查看: 5704|回復: 5
LCD12864液晶屏幕的引腳CSA 、CSB不知道是干啥的?
ID:379175 發表于 2021-11-16 13:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一塊20腳的12864液晶屏,但是我看它這引腳定義15、16腳是CSA 、CSB不知道是干啥的,我看很多資料說15腳是并/串行選擇,16腳懸空。有的說15、16腳是半屏選取信號,不懂啥意思。請教各位大神師傅們這應該怎么接線啊,我想用串行輸入。
12864
12864
引腳
引腳
引腳
引腳
引腳
引腳
ID:35873 發表于 2021-11-16 19:31 | 顯示全部樓層
CSA  CSB為左右半屏片選控制  意思就是 比如A   控制屏的左邊一半的顯示區域 B右邊  你這屏不帶字庫  試著用KS0108并口程序
#ifndef __12864_H__
#define __12864_H__
// LCD128*64 數據線定義
#define LCD12864DataPort P0 // LCD128*64 I/O 信號管腳
sbit di  = P1^0;                         // 數據\指令 選擇
sbit rw  = P1^1;                         // 讀\寫 選擇
sbit en  = P1^2;                         // 讀\寫使能
sbit cs1 = P1^4;                         // 片選1,低有效(前64列)
sbit cs2 = P1^3;                         // 片選2,低有效(后64列)
sbit reset = P1^5;          // 12864復位
//****ks0108_12864驅動函數列表****
//開關顯示
void SetOnOff(unsigned char onoff);
//選擇屏幕
//screen: 0-全屏,1-左屏,2-右
void SelectScreen(unsigned char screen);
//清屏
void ClearScreen(unsigned char screen);
//顯示8*8點陣
//旋轉90度:字模被豎著切分
//lin:行(0-7), column: 列(0-15)
//address : 字模區首地址
void Show88(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned int address);
//顯示8*16字符
//旋轉90度:字模被豎著切分
//lin:行(0-3), column: 列(0-15)
//character:字符代碼(標準ASCII碼)
void ShowChar(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned char character);
//顯示一個漢字
//旋轉90度:字模被豎著切分
//hzcode: 漢字代碼(自定義的)
void ShowHZ(unsigned char lin,unsigned char column,unsigned int hzcode);
//初始化LCD
void InitLCD();
//****函數列表結束**** */
#endif
ID:118954 發表于 2021-11-16 19:33 | 顯示全部樓層
好家伙沒問清楚就下單,我玩arduino,沒說什么驅動芯片的我一律不敢買
ID:123289 發表于 2021-11-18 14:42 | 顯示全部樓層
屏分左右兩塊分別叫A、B,兩者的操作方法完全一樣,接線也一樣(接在一起),只能CSA、CSB是分開來的。這樣才方便你選擇對哪一個進行操作。
選擇了CSA,則對A屏進行操作,
選擇了CSB,則對B屏進行操作,
兩個都選,則對A、B屏都操作。
ID:584814 發表于 2021-11-18 14:49 | 顯示全部樓層
如果是19264的屏,除CSA、CSB以外還有個CSC
ID:517951 發表于 2021-11-19 08:21 | 顯示全部樓層
12864是被分成左右兩個屏幕了, 被當作左右兩個IC獨立控制,所以需要有兩個CS片選信號.
