查看: 5282|回復: 6
Altium Designer的PCB封裝內Jumper ID有什么用?
ID:847776 發表于 2021-11-16 09:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
運行DRC檢查,IC出現很多短路,而實際又沒有短路,查看報告說是因為Jumper ID一樣造成,看IC的封裝管腳,每個管腳的Jumper ID都是1,將其全部修改為0之后,不再報錯;
想問下,這個Jumper ID具體是用來干什么的?該如何設置?
ID:301191 發表于 2021-11-16 21:51 | 顯示全部樓層
頂一下
ID:847776 發表于 2021-11-17 08:57 | 顯示全部樓層
ID:401564 發表于 2021-11-17 11:42 | 顯示全部樓層
不要描述,不要截圖,直接上傳文件,別人一打開檢查就知道怎么回事了
ID:824490 發表于 2021-11-17 17:22 | 顯示全部樓層
這個不完全漢化版,看的很頭痛,不如直接E文版。。
ID:847776 發表于 2021-11-17 22:24 | 顯示全部樓層
我看了一些視頻教程,都沒有人講到過這個地方,我查了些資料結合自己的理解說下:
大家可以在PCB內雙擊器件焊盤即可看到里面有一項叫Jumper ID,即跳線ID,我估計如果沒遇到問題很少有人去關心這個,一般默認都是0;我試了下,只要這個Jumper ID默認是0,軟件不會去識別,也就不會報錯;但如果是非零,那么當焊盤ID相同時,軟件默認相同的ID焊盤是同一個Net,所以如果其中一個焊盤跟其它Net相連接,軟件就會認為短路,所以會報錯。
ID:70035 發表于 2021-11-18 13:31 | 顯示全部樓層
憶1709 發表于 2021-11-17 22:24
大家可以在PCB內雙擊器 ...
真沒有特別留意過,樓主的說法有道理!
