查看: 1825|回復: 5
單片機C語言 24位數字,如何依次左移給某個位?
ID:980872 發表于 2021-11-16 09:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的是C8051F330的單片機, 我現在有24位的數據(數據要可加可減,使用unsigned int,如unsigned long temp=0x001f2a3c,但高8位不需要),要依次把后24位(1f2a3c)發送給某個位(sdi),
我用的是_crol_(temp,1)的函數,但是這個函數貌似只是循環左移后八位的數,而<<貌似只能左移后16位的數,
請教大家,有沒有什么辦法,謝謝?
ID:950257 發表于 2021-11-16 10:02 | 只看該作者
(temp & (1<<n)) 就是取出temp的每一位, n 就是你要取得第幾位(可以使你說的0-23 就是24位數據)
ID:397211 發表于 2021-11-16 10:20 | 只看該作者
這個問題我這幾天正好弄過相似的,我是將這些每一位取出來放到數組里,然后通過數組就得到了想用的數
ID:824490 發表于 2021-11-16 10:46 | 只看該作者
用“_irol_”就能4字節32位環移了。就差一個字母
ID:980872 發表于 2021-11-16 11:36 | 只看該作者
用這個_lrol_,就可以對long進行操作了,謝謝
ID:123289 發表于 2021-11-18 15:07 | 只看該作者
把它分成四個部分,每個部分一個字節,傳送時,最高字節不送就可以了。
