查看: 3736|回復: 6
keil的sprintf咋用啊,我想把數字轉成字符串,查了半天資料,改來改去的還是報錯
請大神解答一下,邁過這個坎就有希望了。
ID:401564 發表于 2021-11-15 20:36 | 只看該作者
這是我已經驗證過的,參考一下
void Send_TextAndData(char *txt,float Data_Send)        //發送文本+數據
        char   k[10];                                                         //這里不能加code限定符,否則計算不正確,數組長度隨意,不出錯就可以
        char a;
        sprintf(k,"%.1f",Data_Send);        //把浮點數據分割成字符串,并存放在k數組中,"%.1f"的2f表示小數點后再顯示1位數,不顯示小數就是0f
        for(a=0;(k[a]!='\0');a++)
                        Send_Out_COM(k[a]);                                //發送
Data_Send是浮點整型通用的,用浮點是方便要顯示小數點的會自動輸出負號和小數點
ID:883242 發表于 2021-11-15 21:27 | 只看該作者
這根本就不是sprintf的問題,而是c語言基本語法的問題。
ID:584195 發表于 2021-11-16 07:44 | 只看該作者
warning:  #167-D:argument of type "uint8_t *" is incompatible with parameter of ty
pe "const char *restrict"
解釋: uint8_t * 類型的參數與 const char * restrict 類型的參數不兼容。 參數傳遞時, 不同
類型的警告。
影響:可能提高代碼的 bug 率。
改正:首先避免這樣做,其次如果避不開要詳細檢查傳入的參數。
你前面是int 后面是char 看不能強制轉換一下。
ID:592807 發表于 2021-11-16 09:38 | 只看該作者
你在函數外面使用sprintf()?先看看你的SPRINTF
ID:592807 發表于 2021-11-16 09:40 | 只看該作者
你的sprintf函數在函數外部給誰用的?
ID:739720 發表于 2021-11-22 21:29 | 只看該作者
對不起我錯了,學了這么久C語言還真沒注意到不能在函數外部調用函數
