查看: 1998|回復: 3
有誰用KEIL軟件下載程序到C8051F系列單片機的,幫忙指導一下。
ID:450037 發表于 2021-11-15 14:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
軟件程序現在下載不進去,不知道哪里出了問題。
ID:435676 發表于 2021-11-16 09:24 | 顯示全部樓層
下載器??可以用340串口下載hex程序100%萬能的,如果是下載器說明建議檢查接觸是否松動,接觸不良會經常下載失敗。看看是否氧化了接觸點
ID:397211 發表于 2021-11-16 09:59 | 顯示全部樓層
先排除線有沒有接通,看是否有斷點,再看看軟件驅動是否正常,如果都正常的話,那就換一套設備可以解決80%問題
ID:94031 發表于 2021-11-17 07:46 | 顯示全部樓層
如果原燒程序是加密的,先要將加密程序清除,再用keil下載新程序。
