查看: 3654|回復: 9
51單片機按鍵流水燈程序問題
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:900875 發表于 2021-11-14 23:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
程序燒進單片機后k2(暫停鍵)按下無效  反而k3(切換流水燈)按下會暫停在最后一個燈   這是為什么呢
#include "stdio.h"
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define led P2
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned char u8;
sbit k1=P3^1;
sbit k2=P3^2;
sbit k3=P3^3;
sbit k4=P3^4;
bit SF=1;
bit UF=0;
void delay(u16 i)
        while(i--);
unsigned char Key_Scan()
         unsigned char  KeyNum = 0;
         k1=1;
         k2=1;
         k3=1;
         k4=1;
         if(!k1||!k2||!k3||!k4)
                 delay(1000);
                         if(!k1)
                                 KeyNum=1 ;
                          if(!k2)
                                        KeyNum=2 ;
                                 if(!k3)
                                 KeyNum=3;
                                  if(!k4)
                                        KeyNum=4;
    while(!k1||!k2||!k3||!k4);
         return KeyNum;
void Key_Service()
        u8 i;
  switch(Key_Scan())
                case 1:SF = 1;break;//啟動
                case 2:SF = 0;break;//停止
                case 3:UF = 1;break;//流水燈1
                case 4:UF = 0;break;//流水燈2
                default:break;
        if(SF)
          P2=0xfe;
                if(UF)
                        for(i=0;i<7;i++)
                        led=_cror_(led,1);
                         for(i=0;i<7;i++)
                         led=_crol_(led,1);
                         delay(5000);
                delay(50000);
                          Key_Service();
ID:101869 發表于 2021-11-15 05:27 來自觸屏版 | 只看該作者
貌似KeyNum沒有死作用啊,這個你沒有調用起來啊
ID:900875 發表于 2021-11-15 17:23 | 只看該作者
非凡科技 發表于 2021-11-15 05:27
不好意思可以說的更清楚一點嗎 我沒看出什么問題
ID:659782 發表于 2021-11-15 19:12 | 只看該作者
unsigned char Key_Scan() 函數實現掃描哪個按鍵按下了,void Key_Service()函數里要根據調用Key_Scan()的返回值做出處理,你的程序只處理了開始和花樣一,以及開始花樣二,對于停止鍵按下程序未作處理,所以你按下停止鍵沒有反應,與if(SF)相對應添加else   P2=0x00;即可;
ID:659782 發表于 2021-11-15 19:16 | 只看該作者
sunnyqingfeng 發表于 2021-11-15 19:12
unsigned char Key_Scan() 函數實現掃描哪個按鍵按下了,void Key_Service()函數里要根據調用Key_Scan()的 ...
另外你的程序只能實現一次流水燈,因為每監測到一次按鍵按下,只執行了一次for循環
ID:779523 發表于 2021-11-15 20:09 | 只看該作者
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-106198-1.html這個這個
ID:584814 發表于 2021-11-16 08:16 | 只看該作者
         k1=1;         k2=1;         k3=1;         k4=1;
         return KeyNum;
看這個函數:
1、定義了k1-k4的值然后判斷,有意義么 ?
2、 if(!k1||!k2||!k3||!k4)起作用的話會死在 while(!k1||!k2||!k3||!k4);呵呵呵
ID:435676 發表于 2021-11-16 09:19 | 只看該作者
程序問題哦!重新寫個吧百度一下!參考一下他人的寫法和思路!你這個不需要指點哦思路是錯的,指點就是整體翻新思路寫法。一句話你的程序只寫到了10%;還有90%
ID:950257 發表于 2021-11-16 09:35 | 只看該作者
程序在執行流水燈程序,cpu被流水燈占用,沒有時間檢測按鍵,可以使用中斷檢測按鍵
ID:435676 發表于 2021-11-16 09:45 | 只看該作者
按鍵掃描程序打開串口監測看一下,在運行時有沒有正常按照你的思路走。寫程序時建議您經常借用串口監測來調試程序。這樣問題會得到更快的解決
