查看: 3370|回復: 14
關于STC15F2A60S2單片機的ADC濾波方式哪種好?
ID:955673 發表于 2021-11-14 22:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
VCC 為電腦 USB 口,431 反推的電壓在5.00--5.07 之間變化
圖片為采集7次,扔掉前兩次,去大去小取的平均值,
先試過采集10次,扔掉前兩次,取8次的平均值,變化少些,5.01--5.06
哪種用的多些?謝謝
ID:401564 發表于 2021-11-14 23:20 | 顯示全部樓層
采用后者
如果程序不著急做別的事的話,可以采樣多一點,34次,或者更多次數的ADC
我一般中斷進行是66次,去掉最大和最小值,再平均,但這意義并不大,最多只是不想讓顯示跳來跳去而已
通過TL431反推VCC,5.00-5.07這個值實際上在ADC的誤差范圍之內的
ID:420836 發表于 2021-11-15 01:09 | 顯示全部樓層
如果時間允許,請使用更多采樣,以便獲得更好的平均值。
ID:277550 發表于 2021-11-15 09:52 | 顯示全部樓層
被檢測端,足夠電容支持
ID:908826 發表于 2021-11-15 14:41 | 顯示全部樓層
試試第二種吧,多采集一些樣本,再進行輸出。
ID:81196 發表于 2021-11-15 18:01 | 顯示全部樓層
先排序,然后掐頭去尾,求平均,次數自己定
ID:955673 發表于 2021-11-15 21:30 | 顯示全部樓層
謝謝各位,測電壓我打算把第一種循環 10 次,再取平均值
這次取速度
小屏看不出啥,好玩
ID:624769 發表于 2021-11-15 21:51 | 顯示全部樓層
要波形平滑的話,一般是用階梯累加法,比如12位ADC 累加16次,得到一個16位值,就是一個比較均衡的16位ADC, 然后根據需要,換算出顯示的數值存入顯示buf后,把這個中間累加得到的16位中間值,右移一位,再累加8次新的12位ADC值,得到新的16位ADC中間值。換算出新的顯示值,存入新的顯示buf后,再右移一位,累加新的8次12位ADC值,周而復始,ADC的值就會非常的平滑,在顯示ADC變化的時候,會比較舒服。
ID:955673 發表于 2021-11-16 19:39 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-15 21:51
要波形平滑的話,一般是用階梯累加法,比如12位ADC 累加16次,得到一個16位值,就是一個比較均衡的16位ADC, ...
謝謝,現在的差不多是階梯疊加法,采集5次疊加平移取頂,再復雜估計51跑不動了,
OLED 可以看見刷不動, LCD12864 直接看到一個點一個點蹦,幾秒才畫完
ID:401564 發表于 2021-11-16 21:07 | 顯示全部樓層
冰火風輪 發表于 2021-11-16 19:39
OLED 可以看見刷不動, ...
ADC采用中斷方式進行
128累加,然后取平均值,什么算法都不需要,包你穩
不要在主函數中等待ADC完成,這樣主程序跑都跑不動,別說是51,什么單片機都不是在主程序等待ADC完成的,而且還有那么多算法
直接中斷完事
不信你試一下就知道我說的對不對
ID:955673 發表于 2021-11-16 23:30 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-11-16 21:07
ADC采用中斷方式進行
不要在主函數中等待ADC完成,這樣 ...
謝謝,顯波紋不能取平均值,試了一條直線,放主過程是特意的,想看看51到底跑多快
這幾天一直烏龍,用的STC15,看的STC12的數據,老覺得算的不對
ID:401564 發表于 2021-11-17 00:05 | 顯示全部樓層
冰火風輪 發表于 2021-11-16 23:30
這幾天一直烏龍,用的 ...
如果你想用這小玩意搞示波器,那就太無聊了,功能雞肋得要命,所謂的波形和功能實在是看不下去,最主要是太花時間了
想DIY示波器,推薦你用串口屏,淘晶馳的還可以
用了串口屏,你就會發現OLED實在是太弱了,串口屏對于OLED簡直就是另一個世界,就是有點不便宜
ID:955673 發表于 2021-11-17 19:31 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-11-17 00:05
如果你想用這小玩意搞示波器,那就太無聊了,功能雞肋得要命,所謂的波形和功能實在是看不下去,最主要是太花 ...
確實是閑的,小玩一下,STC 號稱擦寫 10萬次以上,怎么也得用掉幾千次吧,免得浪費
這次畫板順手把 OLED 和 LCD 接口預留了,現在記錄才 200 多次
ID:624769 發表于 2021-11-17 20:07 | 顯示全部樓層
冰火風輪 發表于 2021-11-17 19:31
這次畫板順手 ...
親身體驗,5V電壓,STC15W204S, 擦寫7K8 次多點,壽終正寢,所以,玩5000次左右就差不多,可以考慮正兒八經寫個程序進去長用,然后換一片新的再玩,比較合算。
ID:955673 發表于 2021-11-17 20:44 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-17 20:07
親身體驗,5V電壓,STC15W204S, 擦寫7K8 次多點,壽終正寢,所以,玩5000次左右就差不多,可以考慮正兒八 ...
感謝你的寶貴實測數據,貼個標簽記錄在鎖緊座上
