查看: 3633|回復: 12
L151c8t6讀取DS18B20傳感器失敗,試過接上拉電阻,也試過自帶上拉電阻的
ID:875888 發表于 2021-11-14 20:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
20黑幣
stm32L151C8T6讀取DS18B20傳感器失敗,傳感器試過接上拉電阻,也試過自帶上拉電阻的,也試過不接。L151晶振8Mhz,程序打算用PA8接口。有么有大哥幫忙看看。
2.STM32L151_溫度串口.7z
253.18 KB, 下載次數: 12
ID:624769 發表于 2021-11-14 22:08 | 只看該作者
一步一步來,先確定,能收到初始化信號,再嘗試度數據。
ID:420836 發表于 2021-11-15 01:14 | 只看該作者
確保傳感器沒有損壞。 此外,仿真代碼以確保代碼正確。
ID:875888 發表于 2021-11-15 08:49 來自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-11-15 01:14
沒有壞,我用f系列的32試過。我是直接燒錄的,沒有仿真
ID:446156 發表于 2021-11-15 09:01 | 只看該作者
1、IO口必須設置為開漏模式;
2、上拉電阻必須有,阻值1k-10k;
3、單片機IO和DS18B20之間不要再加電阻了,如果非要加的話阻值不大于上拉電阻的1/10;
4、時序中的延時要特別精確,在A型號單片機上好使的程序拿到B型號單片機上未必好使需要調一下。
ID:875888 發表于 2021-11-15 11:30 | 只看該作者
qinlu123 發表于 2021-11-15 09:01
1、IO口必須設置為開漏模式;
2、上拉電阻必須有,阻值1k-10k;
3、單片機IO和DS18B20之間不要再加電阻了 ...
我開漏推挽都試過,上拉也有。時序的話,我根據這個單片機的晶振換了延時函數,時序是按照正點原子的DS18B20標準庫程序來的。
ID:875888 發表于 2021-11-15 11:37 | 只看該作者
這是我的GPIO設置,應該沒問題吧。
ID:744809 發表于 2021-11-15 11:43 | 只看該作者
864025922 發表于 2021-11-15 11:30
我開漏推挽都試過,上拉也有。時序的話,我根據這個單片機的晶振換了延時函數,時序是按照正點原子的DS18 ...
可能是你時鐘樹配的不對導致時序錯誤吧
ID:624769 發表于 2021-11-15 13:23 | 只看該作者
所以說,折騰了半天,初始化信號都沒收到?
對于單線通訊而言,時序唯一的標準,就是初始化信號,只有正確收到初始化信號,才能按初始化信號的時間,來逆算其它的時間。換言之,你用了多少延時收到初始化信號,這才是標準,“標準庫” 這種東西,是不存在的。
收不到初始化信號,除了調整延時,就是檢查硬件了。該提的樓上都提了,你照做就完了。
ID:446156 發表于 2021-11-15 15:33 | 只看該作者
你按照我說的這4條一步一步地來做,并且換一個DS18B20或者你通過其他方法來驗證一下當前這個DS18B20還沒壞。因為IO設置為推挽來驅動DS18B20有可能會損壞單片機和DS18B20.
ID:875888 發表于 2021-11-15 19:21 來自觸屏版 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-15 13:23
對于單線通訊而言,時序唯一的標準,就是初始化信號,只有 ...
好的,謝謝,我一步一步看看
ID:875888 發表于 2021-11-15 19:22 來自觸屏版 | 只看該作者
qinlu123 發表于 2021-11-15 15:33
你按照我說的這4條一步一步地來做,并且換一個DS18B20或者你通過其他方法來驗證一下當前這個DS18B20還沒 ...
好的,我一步步試試,謝謝兄弟
ID:752974 發表于 2021-11-17 17:14 | 只看該作者
18B20很難用,我在51,32上都試過,都不行,用正點原子的原開發板試,也不好使。
