查看: 1223|回復: 5
求助貼,麻煩各位大佬看一下哪里的錯誤
ID:980756 發表于 2021-11-14 04:22 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請各位大佬看一下為什么提示,//數碼管.c(48): error C141: syntax error near 'void', expected '__asm'//哪里錯了?
  1. #include<reg52.h>
  2. //#include<intrins.h>
  3. typedef unsigned int uint;
  4. typedef unsigned char uchar;
  5. #define COM P2
  6. #define SMG P0
  7. sbit key1=P3^0;
  8. sbit key2=P3^1;
  9. uchar code smg[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,
  10.        0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e};
  11. void delay(uint i)
  12. {
  13. while(i--);
  14. }
  15. uint i;
  16. void keyscan()
  17. {
  18.         if(key1==0)
  19.         {
  20.                 delay(2000);
  21.                 while(key1==0);
  22.                 delay(2000);
  23.                 if(i<15)
  24.                 {i++;
  25.                         SMG=smg[i];
  26.                 }else
  27.                 {
  28.                         i=0;
  29.                         SMG=smg[0];
  30.                 }
  31.         }
  32.                 if(key2==0)
  33.                         {
  34.                 delay(2000);
  35.                 while(key2==0);
  36.                 delay(2000);
  37.                 if(i>0)
  38.                 {i--;
  39.                         SMG=smg[i];
  40.                 }else
  41.                 {
  42.                         i=15;
  43.                         SMG=smg[15];
  44.                 }
  45.         }
  46.
  47. void main()//這里141錯誤,
  48. {
  49.         COM=0x00;
  50.         SMG=smg[0];
  51.         while(1)
  52.         {
  53.         keyscan()
  54.         }
  55. }
ID:854581 發表于 2021-11-14 08:59 | 只看該作者
void keyscan 少個花括號好像
ID:94031 發表于 2021-11-14 09:00 | 只看該作者
void main()上面缺 " }",keyscan()后面缺 “:” 。
ID:980756 發表于 2021-11-14 15:25 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2021-11-14 09:00
謝謝指點,已經改了,現在沒有錯誤了
2514265064 發表于 2021-11-14 08:59
謝謝指點,已經改正了
ID:35873 發表于 2021-11-14 17:01 | 只看該作者
新建文件夾 (3).rar (7.72 KB, 下載次數: 4)
已修正
