查看: 3702|回復: 10
LM358信號放大問題
ID:918467 發表于 2021-11-13 22:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 lqh_fairy 于 2021-11-13 22:30 編輯
LM358信號放大的問題,正在找其他358電路解決,但是還是想知道自己這個是什么問題,還請各位大佬看一下,幫我看看問題是出在哪里
51hei圖片20211113221553.png 上面是波形發生器,我將3腳產生的方波直接接到示波器,可以顯示波形,但是通過358后無波形輸出
同樣的電路,波形發生器,在Proteus中就有波形輸出,將波形發生器調成正弦波,再通過358,也有波形檢測到,但是在圖1中(Multisim)中無波形輸出
在Proteus中的波形發生器,與Multisim繪制的一樣
與第一張圖作比較,接電源與地后,便無波形產生,不接電源與地可以檢測到358放大后的波形
ID:883242 發表于 2021-11-13 22:56 | 顯示全部樓層
反向放大器給正輸入只能出負輸出,但是你沒給負電源。
ID:420836 發表于 2021-11-15 01:32 | 顯示全部樓層
當不將電源連接到運算放大器時,信號通過電路并且示波器觀察到一些衰減的原始信號。 將電源連接到運放時,信號通過反相輸入端輸入運放。 因此,相對于同相輸入,輸出為零。
ID:815949 發表于 2021-11-15 23:57 | 顯示全部樓層
運放的基本分析就知道,負反饋反向端輸入,輸出電壓是反向的,但前提是要有±電源作用才能工作,上圖的電路中同向端接地,是沒有負壓輸出,就只能是0了。
ID:918467 發表于 2021-11-16 13:31 | 顯示全部樓層
請問我這樣是對的嗎,要是是接負電源,那我在實物圖中負電源該怎么做
ID:94031 發表于 2021-11-16 14:38 | 顯示全部樓層
lqh_fairy 發表于 2021-11-16 13:31
單5v: 單5v.png
ID:918467 發表于 2021-11-17 16:18 | 顯示全部樓層
你的這個可以,我按你這個畫了可以,謝謝啦
ID:918467 發表于 2021-11-17 16:38 | 顯示全部樓層
請問這個方波和正弦波的頻率是約為1KHZ嗎,我用公式算差不多是1KHZ,但不確定算的對不對
ID:918467 發表于 2021-11-17 17:17 | 顯示全部樓層
lqh_fairy 發表于 2021-11-17 16:38
不好意思,是這一張,電源應該是5V
ID:94031 發表于 2021-11-18 10:01 | 顯示全部樓層
方波和正弦波的頻率約為1KHZ。
ID:123289 發表于 2021-11-18 13:05 | 顯示全部樓層
運放有三大要素,除此之外有個要點:就是輸入電壓的選擇。
運放一定有兩個引腳是接電源的。設這兩點的電壓分別是A、B。
要盡量保證,輸入端的電位,接近A、B的中點。
例如:
電源是+-12V,則輸入接近0V最好。
電源是5V,則輸入接近2.5V最好。
電源是+12V,-5V,則輸入接近3.5V最好。
