查看: 2733|回復(fù): 8
RS485調(diào)試問題
ID:805491 發(fā)表于 2021-11-13 21:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因?yàn)樾枰褂?85連接遠(yuǎn)端傳感器, 在MCU上調(diào)整后,進(jìn)行測(cè)試,通過RS485轉(zhuǎn)TTL模塊,可以與電腦通信,但是連接到傳感器上無法收到數(shù)據(jù),為了檢驗(yàn)問題,進(jìn)行了測(cè)試如下:
一、連接方式,使用485A、B總線,單片機(jī)485電路---傳感器-----USB轉(zhuǎn)485口 均連接到總線上,在測(cè)試環(huán)境下,三個(gè)接口相距很小,均為半米以內(nèi)。
二、現(xiàn)象:
1、單片機(jī)傳感器數(shù)據(jù)查詢幀,傳感器無返回?cái)?shù)據(jù)。 串口調(diào)試助手可以接收到單片機(jī)發(fā)送的查詢數(shù)據(jù),也無法接受到傳感器返回?cái)?shù)據(jù)。
2、串口調(diào)試助手模擬發(fā)送傳感器數(shù)據(jù)查詢幀,可以收到傳感器返回?cái)?shù)據(jù)幀,同時(shí)單片機(jī)也可以收到查詢幀和數(shù)據(jù)回復(fù)幀。
求問可能原因。
測(cè)試拓?fù)?/p> 測(cè)試拓?fù)? title=
ID:980723 發(fā)表于 2021-11-13 22:10 | 顯示全部樓層
估計(jì)單片機(jī)的485輸出電平不夠高,或者485芯片速度不夠
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-13 22:15 | 顯示全部樓層
如果沒有硬件調(diào)試工具,只能從軟件分析的話,可能是起始位結(jié)束位時(shí)間不夠。導(dǎo)致單片機(jī)發(fā)送數(shù)據(jù)傳感器收到的是亂碼。
ID:1004607 發(fā)表于 2022-2-13 20:26 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也是有這樣的問題,請(qǐng)問最后怎么解決的?
ID:311903 發(fā)表于 2022-2-15 14:10 | 顯示全部樓層
modbus協(xié)議???jī)蓭顜瑘?bào)文單片機(jī)發(fā)送間隔是多少?還是只發(fā)送一幀?
ID:94031 發(fā)表于 2022-2-15 14:33 | 顯示全部樓層
問傳感器廠家要通信協(xié)議,在這里問不出結(jié)果。
ID:161164 發(fā)表于 2022-2-15 14:38 | 顯示全部樓層
電腦用Modbus 模擬軟體取代傳感器與單片機(jī)溝通看看
Modbus Master Slave.zip (626.89 KB, 下載次數(shù): 9)
ID:546175 發(fā)表于 2022-2-15 16:25 | 顯示全部樓層
用示波器查看485波形,曾經(jīng)遇到某廠家485輸出使用的單向TVS方向焊錯(cuò)導(dǎo)致485電平被鉗位
ID:879809 發(fā)表于 2022-2-15 18:24 | 顯示全部樓層
明顯的硬件問題,上示波器是唯一解決問題之道。
