查看: 2011|回復: 5
關于用51單片機內核設計的一款EC電機控制
ID:250196 發表于 2021-11-13 14:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
最近手頭上有一個項目:
項目內容大概為基于51內核設計的一款EC電機。PS:電機線圈跑的是交流電直接整流出來的電壓 ;
但目前存在一個問題,我設計出來的是220V和110v的板子是分開的(程序也不一樣):
現在我想實現以下幾點:①一塊板子,可以兼容110v及220v的電壓(線圈依舊是高壓,如接入220v,那么線圈大概就是310v)
②110v及220v的情況下,限流電流不一樣(保證功率啦)
然后我的方案是加一個采樣電壓電路,將整流出來的高壓經過電阻分壓傳給ADC,然后再判斷出電壓值,從而選擇不同的限流電流。
請問各位大佬們,這可以實現嗎?
ID:955673 發表于 2021-11-13 18:44 | 只看該作者
你的方案可以實現就是有些浪費,110V保功率電流得翻倍,線圈得夠粗,相當于220V翻倍功率的電機降功率用(220V時)
正常是讓驅動適應兩頭,視電機電壓而定,110V推220V可以倍壓,  220V推110V可以斬波
ID:420836 發表于 2021-11-14 04:00 | 只看該作者
應該可以正常工作。 為了獲得更好的功能,最好提供兩種線電壓。
ID:250196 發表于 2021-11-15 08:16 | 只看該作者
冰火風輪 發表于 2021-11-13 18:44
你的方案可以實現就是有些浪費,110V保功率電流得翻倍,線圈得夠粗,相當于220V翻倍功率的電機降功率用(22 ...
線圈這個問題好解決,主要是如果我220v時,將電流限制在0.2,110v時限制在0.4,您覺得可行不
ID:250196 發表于 2021-11-15 08:18 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2021-11-14 04:00
高電壓采樣需要注意點什么呀
ID:955673 發表于 2021-11-15 21:33 | 只看該作者
嘿呀 發表于 2021-11-15 08:16
線圈不是問題的話,220 限流就沒多大意義,不如限速保持和 110 一致
110 推 220 電機速度起不來
