查看: 2080|回復: 2
關于STC89C51單片機資料問題
ID:821375 發表于 2021-11-12 23:11 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
因為設計開題中無腦寫了用STC89c51做單片機,所以無法改用其他型號的單片機
但是網上大部分的芯片資料都是STC89c51RC/RD或是52的
所找到的資料跟STC官網做比對好像有好多不一樣的。
如今能總結的是
  • 8位CPU
  • 工作電壓5.5v~3.3v
  • 4K內部存儲器
  • 256字節的內部數據存儲器
  • 40個引腳,32個I/O口
  • 晶振最高可支持35MHz
  • 8個中斷源
  • 兩個16位定時器
  • 具有看門狗
希望大佬能幫我看一下這總結的對嗎,還有啥需要補充的嘛
其中最有疑問的就是256字節的內部RAM、晶振最高35MHZ、32個I/O口、兩個16位定時器
這是我官網上截圖的,好多都對不上。I/O口跟可編程的I/O口不一樣嘛?SRAM和RAM有區別嘛
ID:624769 發表于 2021-11-12 23:36 | 只看該作者
STC89C52的手冊,和STC89C51的手冊是通用的,系列名叫STC89C52系列。
具體參數,太多不好說,自己看手冊,
手冊第1頁,會告訴你這是一本通用手冊,適用型號第一個就是 STC89C51
手冊第20頁, 會告訴你,STC89C51 和其他型號的差異,這一頁沒有列出的差別,就是全系列都一樣功能。
你要是不放心,也可以去官網下載。
最后,你說SRAM 和 RAM 的區別,SRAM 就是 高速RAM的意思 , 當然也沒啥高速,你就當RAM理解就行。
STC89C51 除了有256字節的內部數據存儲器(DATA), 還有256內部擴展數據存儲器(XDATA),
當然,介紹肯定不能這么介紹,所以介紹會看上去宏大一點,會說: 總共512字節SRAM
ID:82491 發表于 2022-1-26 15:12 | 只看該作者
規格書是多個相近系列的,具體找到對應型號。
