查看: 1923|回復(fù): 6
Ds1302時鐘進位出錯怎么辦?
ID:980433 發(fā)表于 2021-11-12 21:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,本人初學(xué)51單片機,按照B站中RunesKee的51單片機入門教程中DS1302時鐘的教程編寫,時鐘的進位有問題,第八位滿十進位到第四位,第四位滿十進位到第二位,但是0報錯0警告。各位大佬,可能是什么原因呢?
0錯誤0警告
0錯誤0警告
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-12 23:42 | 顯示全部樓層
到底是時鐘進位有問題, 還是你數(shù)碼管顯示有問題,這,你搞明白沒有?
ID:35873 發(fā)表于 2021-11-12 23:48 | 顯示全部樓層
如果走時正確 單純只是顯示錯位    把位選口調(diào)換一下
ID:980433 發(fā)表于 2021-11-13 01:00 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-11-12 23:42
void DigDisplay()
u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
         switch(i)
                 case(0):
                         LSA=0;LSB=0;LSC=0;break;
                 case(1):
                         LSA=0;LSB=0;LSC=1;break;
                 case(2):
                         LSA=0;LSB=1;LSC=0;break;
                 case(3):
                         LSA=0;LSB=1;LSC=1;break;
                 case(4):
                         LSA=1;LSB=0;LSC=0;break;
                 case(5):
                         LSA=1;LSB=0;LSC=1;break;
                 case(6):
                         LSA=1;LSB=1;LSC=0;break;
                 case(7):
                         LSA=1;LSB=1;LSC=1;break;
         P0=DisplayData[7-i];
         delay(100);
         P0=0x00;
  Ds1302Init();
         datapros();
         DigDisplay();
這是我的數(shù)碼管顯示函數(shù),我感覺數(shù)碼管顯示應(yīng)該沒問題吧?
ID:980433 發(fā)表于 2021-11-13 01:04 | 顯示全部樓層
jialishoushi 發(fā)表于 2021-11-12 23:48
void DigDisplay()
u8 i;
        for(i=0;i<8;i++)
         switch(i)
                 case(0):
                 case(1):
                 case(2):
                 case(3):
                 case(4):
                 case(5):
                 case(6):
                 case(7):
         delay(100);
         P0=0x00;
  Ds1302Init();
         datapros();
         DigDisplay();
大佬能幫我看看數(shù)碼管顯示函數(shù)有問題嗎?還有位選口該如何調(diào)換呢?謝謝
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-13 02:03 | 顯示全部樓層
進位錯了, 你這是38譯碼器吧? A是低位,C是高位, 你把 LSA 和 LSC 對換一下
ID:980433 發(fā)表于 2021-11-13 10:03 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-11-13 02:03
已經(jīng)解決了,感謝大佬
