查看: 2941|回復: 7
74HC245這個器件的手冊中紅色畫圈的是什么意思?
ID:882420 發表于 2021-11-12 14:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個三角是什么意思啊
紅圈中的三角是什么意思,數字電路里面沒有這個符號吧
74HC245.PDF
127.57 KB, 下載次數: 15
ID:752974 發表于 2021-11-12 14:41 | 顯示全部樓層
245是數據總線驅動器即是雙向驅動的,數據可以從A到B,或從B到A,三角塊是正向驅動器的符號。
ID:882420 發表于 2021-11-12 15:53 | 顯示全部樓層
munuc_w 發表于 2021-11-12 14:41
什么是驅動器?或者說什么是正向驅動器
ID:491875 發表于 2021-11-12 16:20 | 顯示全部樓層
緩沖器
ID:824490 發表于 2021-11-12 16:58 | 顯示全部樓層
不必在意它是什么,重點在于你如何使用它。
手冊中有真值表,多看看你就會明白。
ID:980430 發表于 2021-11-12 19:46 | 顯示全部樓層
幸福人生 發表于 2021-11-12 15:53
什么是驅動器?或者說什么是正向驅動器
驅動器類似于放大電路,增強芯片輸出IO口的帶載能力
ID:739610 發表于 2021-11-12 20:07 | 顯示全部樓層
可以理解為單向閥門  DIR=1 A到B,    DIR=0 B到A
ID:517951 發表于 2021-11-13 08:26 | 顯示全部樓層
紅圈中的那些三角形是受中間那個引出線控制的buffer,enable時作為輸入到輸出的buffer,disable時輸入到輸出是高阻的,接就是斷開連接
