查看: 2767|回復: 13
STC8F單片機eeprom可以連繼讀寫int數據嗎?拆分再寫還是怎么樣
ID:734017 發表于 2021-11-12 11:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一個int 數據190~280
拆分再寫還是怎么樣
請教有沒好方法
ID:624769 發表于 2021-11-12 13:53 | 顯示全部樓層
首先,STC8 是8位機, 所以,即使在C代碼表面上看你是讀寫一個16位數據,實際操作時候,還是分開讀寫2個8位的。
然后,寫得時候,一個蘿卜一個坑, 一個 IAP_ADDRH + IAP_ADDRL 對應一個地址 寫入一個8位數據。你可以做一個子函數,不牽涉到跨頁的前提下,函數里通過直接 IAP_ADDRL++; 然后 IAP_DATA = xx 可以比較快速的寫入下一個。
讀的時候相對簡單一些,可以用 unsigned short code 指針直接讀出來,(至少代碼上看,是這樣)
ID:879348 發表于 2021-11-12 13:56 | 顯示全部樓層
STC的是假EEPROM,本質是一塊flash,可以允許連續寫入一頁數據,但是寫入前必須整塊擦除
ID:734017 發表于 2021-11-12 14:42 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-12 13:53
首先,STC8 是8位機, 所以,即使在C代碼表面上看你是讀寫一個16位數據,實際操作時候,還是分開讀寫2個8位 ...
void IapProgram(int addr, unsigned char dat)
    IAP_CONTR = WT_24M;
    IAP_CMD = 2;
    IAP_ADDRL = addr;
    IAP_ADDRH = addr >> 8;
    IAP_DATA = dat;
    IAP_TRIG = 0x5a;
    IAP_TRIG = 0xa5;
    _nop_();
    IapIdle();
void IapIdle()
        IAP_CONTR        =0;
        IAP_CMD                =0;
        IAP_TRIG         =0;
        IAP_ADDRH        =0x80;
        IAP_ADDRL        =0;
IapErase(0x0000); //擦除
IapProgram(0x0000,XXX);
IapProgram(0x0001,XXX);
IapProgram(0x0002,XXX);
連續寫可以這樣干吧,IapIdle();   是不是要從寫函數拿出來放在最后
ID:624769 發表于 2021-11-12 14:56 | 顯示全部樓層
void IapIdle() 沒有任何實際意義,完全不需要用。
把一個 16位 變量存入 Eeprom:
void WriteWord(unsigned short addr, unsigned short dat)
    IAP_CONTR = WT_24M;
    IAP_CMD = 2;
    IAP_ADDRL = addr;
    IAP_DATA = dat >>8 ;
    IAP_TRIG = 0x5a;
    IAP_TRIG = 0xa5;
    _nop_();
    if(++IAP_ADDRL == 0)   IAP_ADDRH++
    IAP_DATA = dat;
    IAP_TRIG = 0x5a;
    IAP_TRIG = 0xa5;
ID:734017 發表于 2021-11-12 15:14 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-12 14:56
地址不是0x0000,0x0001........
加高位嗎??
上次那個比較器,我弄好了,謝謝你
ID:624769 發表于 2021-11-12 15:24 | 顯示全部樓層
如果,你給的地址,正好是  0x00FF 的話, 那么, ADDRL+1 之后,需要進位,這句IF主要是判斷,是否ADDRL +1 之后 為0,是的話 就 給ADDRH +1 不是的話 ADDRH 維持原狀
ID:57657 發表于 2021-11-12 15:27 | 顯示全部樓層
16位變量請移位拆分儲存,32位、浮點數請用union結構轉換。
ID:734017 發表于 2021-11-12 17:04 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-12 15:24
如果,你給的地址,正好是  0x00FF 的話, 那么, ADDRL+1 之后,需要進位,這句IF主要是判斷,是否ADDRL + ...
地址是硬件自動加的嗎,還是程序加ADDRL +1
ID:624769 發表于 2021-11-12 17:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
happy2058 發表于 2021-11-12 17:04
當然手動加啊,沒看到++IAP_ADDRL 么?
ID:734017 發表于 2021-11-12 18:15 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-12 17:33
unsigned int IapRead_two(unsigned int addr)
    unsigned int dat;
    IAP_CONTR = WT_24M;
    IAP_CMD = 1;
    IAP_ADDRL = addr;
    IAP_TRIG = 0x5a;
    IAP_TRIG = 0xa5;
    _nop_();
    dat = IAP_DATA;
        dat=dat<<8;
                IAP_ADDRH++;
    IAP_TRIG = 0x5a;
    IAP_TRIG = 0xa5;
        _nop_();
        dat |= IAP_DATA;
   // IapIdle();
    return dat;
讀兩個可以這個干嗎
下面這個程序,燒錄后第一次上電,讀了一個521,不知道為什么,還沒寫數據
SK_Data_KHz_switch        =        IapRead(0x0000);    //讀頻率8位
SK_Data_KHz        =        IapRead_two(0x0100);    //讀強度 16位
if(SK_Data_KHz!=0)
SK_HZ_satar(SK_PWM[SK_Data_KHz_switch]);          //加載頻率
        SK_Data_KHz_switch=50;                    //eerporm 為什么,加載默認初值
        SK_Data_KHz=250;
ID:624769 發表于 2021-11-12 21:39 | 顯示全部樓層
確認一下,SK_Data_KHz  是unsigned short 么?
另外,你的 Eeprom 0x0100 處存的數據,你能確認么? 一般,為了安全起見,會在燒錄的時候,燒入指定的Eeprom數據,下載其那里可以直接輸入16進制燒錄,來確保,“讀”這個動作,是否正常的檢驗沒有其他因素干擾。
ID:734017 發表于 2021-11-12 21:52 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-12 21:39
另外,你的 Eeprom 0x0100 處存的數據,你能確認么? 一 ...
unsigned short和unsigned int 是不是都是16位,我找了很多資文章都是16位。
我試一下在燒錄那個先寫入
ID:734017 發表于 2021-11-13 01:22 | 顯示全部樓層
原因找到了 eeprom第一次上電時未寫入時。里部是0xff  ,我以為是0x00;
讀出來16位 存在char 數據顯示523
現在已經讀寫正常,今天非常感謝謝你。
