查看: 3819|回復: 8
51單片機為什么保護現場前要關CPU中斷?
ID:50910 發表于 2021-11-12 09:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在李朝青所編《單片機原理及接口技術》P113頁講到,中斷服務子程序中在保護現場和恢復現場前應關中斷,完成后再開中斷。為什么呢?
我個人認為,在保護現場和恢復現場的中間,即使被更高一級的中斷打斷,因為在這更高一級的中斷中也有保護現場和恢復現場的操作,它不會改變上一次中斷的現場數據,為什么還要關中斷呢?
ID:624769 發表于 2021-11-12 12:22 | 顯示全部樓層
這本書沒看過, “中斷服務子程序中在保護現場和恢復現場前應關中斷” 中的  中斷子程序 是 中斷程序本身? 還是 中斷程序 另外 調用的子程序?   其中舉例用的單片機,又是什么單片機?  編程的語言 又是什么?
如果 51 單片機  用 KEIL C 編程的話,  那么,在中斷響應后,“保護現場” 之前, 你是沒有任何手段去 關閉中斷的。  如果匯編編程的話,  雖然可以在 “保護現場” 之前 關中斷,但是 只要這個“現場”不牽涉到  DPTR , 是沒有必要關中斷的。 只有 姚老板的 STC15 系列的 11年~13年的部分產品(具體就不點名了),才會需要 關中斷。不然會跑飛。
ID:429003 發表于 2021-11-12 12:59 | 顯示全部樓層
發生中斷保護現場的過程,CPU需要執行多步操作(有多個寄存器需要入棧保存),無法在一個指令周期完成全部入棧操作。CPU執行這個過程時不能被高優先級中斷打斷,否則現場被破壞程序會跑飛。
ID:401564 發表于 2021-11-12 14:28 | 顯示全部樓層
現場保護:主要是把一些會有可能會被中斷內部改變,或者是中斷內部在使用到的數據保存起來,比如8051的CY(C標志位),這個CY在8051的很多計算中都要用到,如果在主程序中用到,在中斷中也要用到,那么,如果不保存起來,中斷中改變了CY,等到中斷返回之后,主程序中的計算就會出錯
恢復現場:就是把保存的數據恢復
至于執行中斷時要關閉中斷,在8051中是沒有必要的,因為8051是軟件堆棧.
除非你中斷設計得非常不合理,比如:定時器2需要1秒時間來完成中斷操作,但你又開啟了定時器1,10mS中斷時間,定時器1的中斷等級設定成比定時器2高,這樣一來,在執行定時器2中斷的時候,它就會不斷的被定時器1中斷打斷,整個的定時器2中斷時間可能很長,有時候程序都跑不動
對于其它的一般只有幾層的硬件堆棧單片機來說,就要關閉中斷,不然就會溢出,程序就跑飛了
ID:57657 發表于 2021-11-12 20:09 | 顯示全部樓層
xstong 發表于 2021-11-12 12:59
發生中斷保護現場的過程,CPU需要執行多步操作(有多個寄存器需要入棧保存),無法在一個指令周期完成全部 ...
多級中斷嵌套,只要堆棧順序正確是是不會跑飛的,除非堆棧溢出或數組越界,指針錯誤等。
ID:50910 發表于 2021-11-13 10:22 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-12 12:22
這本書沒看過, “中斷服務子程序中在保護現場和恢復現場前應關中斷” 中的  中斷子程序 是 中斷程序本身? ...
回答:1、是中斷程序本身。2、8051單片機。3、匯編語言。
ID:980554 發表于 2021-11-13 11:16 | 顯示全部樓層
設置 9 個按鍵,每個按鍵遞進 10%,剛好
晶振選用11.0592,串口波特率一般采用9600
定時器內設置一個變量,用于控制占空比
ID:624769 發表于 2021-11-13 11:19 | 顯示全部樓層
brucekang 發表于 2021-11-13 10:22
基于這個3個限定,結論是:
的確能在 中斷程序保護現場前,關中斷,但是,事實和你理解的一樣,毫無必要, 需要在保護現場前關中斷,只有2個可能。
1)單片機本身缺陷,目前只在姚老板的特定幾個版本單片機上遇到過,其他牌子可以忽略這個問題。
2)編程者自身能力問題,無法“完美”的保護現場,還可能會破壞現場。(可能你看得這本書的作者屬于這個情況。)
ID:420836 發表于 2021-11-15 09:01 | 顯示全部樓層
在中斷保護堆棧保存過程中,不得中斷該過程。
