查看: 1462|回復: 1
Verilog HDL程序不知什么原因總是復位重啟?
ID:814885 發表于 2021-11-11 16:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
各位大神,我新學了幾天 Verilog HDL 語言,寫了個小小程序,使用高云芯片 GW1NS-4,運行后,不知什麼原因總是復位重啟,能否各位指點下,感激不盡,目的是對輸入的BCD碼解碼顯示,led_dp 是小數點,led_en是外部MCU鎖存信號, 我的思路是 用芯片的OSC 作為時鐘,然后上電后,檢測到 led_en 為高電平,才開始程序的運行,有22個LED的輸出,有兩個LED作小數點,程序中將這兩點熄滅,其他的拼成七段數碼顯示,運行后,一段時間正常工作后,會不正常閃爍,然后回到上電后的狀態,全亮
module  ledigital(
//    clk,
//    rst_n,
    led_dp,
    led_en,
    bcd_code,
    led
// PORT DECLARATION
//input clk;
//input rst_n;
input led_dp;
input led_en;
input[3:0] bcd_code;
output[21:0] led;
reg[19:0] timecnt;
reg[19:0] temp_led;
assign {led[21:15],led[13:9],led[7:0]} = {temp_led[19:0]};
wire osc_clk;
wire led_8pin;
wire led_14pin;
assign led[8]=led_8pin;
assign led[14]=led_14pin;
assign led_8pin = 1;     // 熄滅小數點
assign led_14pin = 1;
reg[19:0] rst_count;
reg rst_en;
reg[3:0] temp_bcd;
reg temp_dp;
//reg temp_en;
reg[1:0] temp_work;
Gowin_OSC Gowin_OSC_inst (        // 用內部振蕩作CLK
    .oscout(osc_clk),
    .oscen(1'd1)
always @(posedge osc_clk) begin
   if(!rst_en)
    begin
    rst_count <= rst_count + 1'd1;
    if(rst_count >= 20'b1111_1111_1111_1111_1110)          //上電延時一段時間后,檢測外部 led_en 是否拉高,拉高,則開始工作
      begin
        rst_count <= 0;
        if(led_en)
          rst_en <= 1;
      end
   end
end
always @(posedge osc_clk ) begin
   if(!rst_en)
    begin
     temp_led <= 20'b0000_0000_0000_0000_0000;
    end
    begin
       if(temp_work == 0)        //因為 led_en 是鎖存信號,  下降沿改變數據, 上升沿鎖存
        begin
        if(!led_en)                    //檢測下降沿
          temp_work <= 1;
        end
       else if(temp_work == 1)     //檢測上升沿
        begin
        if(led_en)
          begin
          temp_bcd <= #20 bcd_code;                                       //顯示解碼的BCD數據
         case (temp_bcd)
         5'd0: temp_led <=  20'b0101_1100_1100_0000_0000;
         5'd1: temp_led <=  20'b0001_1101_0101_1011_1111;
         5'd2: temp_led <=  20'b1100_0001_0011_1100_0000;
         5'd3: temp_led <=  20'b0100_0001_1001_1110_0010;
         5'd4: temp_led <=  20'b0000_0100_0000_0011_1111;
         5'd5: temp_led <=  20'b0010_0010_1000_0110_0010;
         5'd6: temp_led <=  20'b0111_0110_1000_0100_0000;
         5'd7: temp_led <=  20'b0000_1101_0101_1011_0011;
         5'd8: temp_led <=  20'b0101_0101_1000_0100_0000;
         5'd9: temp_led <=  20'b0101_0101_1000_0110_0010;
         5'd10: temp_led <=  20'b0101_0000_0000_0001_0001;
         5'd11: temp_led <=  20'b0100_0000_1000_0000_0000;
         5'd12: temp_led <=  20'b1011_1110_0110_0100_0000;
         5'd13: temp_led <=  20'b0100_1000_1100_0000_0000;
         5'd14: temp_led <=  20'b1010_0010_0010_0100_0000;
         5'd15: temp_led <=  20'b1010_0010_1010_0101_0001;
         default:temp_led <= 20'b1111_1111_1111_1111_1111;
           endcase
         temp_work<= 0;
       end
     end
    end
end
endmodule
ID:814885 發表于 2021-11-12 16:04 | 只看該作者
請各位大神不吝賜教
