查看: 2565|回復: 7
請教一個問題 ST32M4 里面的延時問題
ID:275111 發表于 2021-11-11 15:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.  做模擬I^2C 里面的延時. 我看到了一段注釋 (里面的延時是使用邏輯分析儀測量出來的)(MCU 頻率是72MHz)
2.  里面用的一個 for循環
請教下 這個靠譜嗎?這個是否開一個定時器比較準確?而且如果換一個 mcu 那每次都要測量時鐘?
ID:702863 發表于 2021-11-11 16:02 | 顯示全部樓層
使用SysTick定時器延時唄
ID:624769 發表于 2021-11-11 16:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
為什么要模擬?用硬件不好?
ID:275111 發表于 2021-11-15 14:56 | 顯示全部樓層
a1093941419 發表于 2021-11-11 16:02
使用SysTick定時器延時唄
謝謝指導。
ID:446156 發表于 2021-11-15 16:13 | 顯示全部樓層
IIC中的延時是us級別的并且不需要太精確可以用for循環來做
ID:879348 發表于 2021-11-15 16:18 | 顯示全部樓層
事實上i2c對延時并不敏感,不要多慮了
ID:139866 發表于 2021-11-15 16:52 | 顯示全部樓層
最好用示波器測一下,有時候真的很麻煩
ID:887202 發表于 2021-11-15 18:17 | 顯示全部樓層
我感覺用for循環的方式做I2C的延時挺好的,特別是速度比較快的IIC,延時都在us級別,先用nop指令定義一個以1us延時為基數的帶參數的的delay函數,延時就可以用這個函數來掩飾,休要修改I2C速度的時候就可以通過改參數的方式來實現,移植或者是換了不同頻率的晶振該函數的時候也很方便,只需要改一下delay函數就可以
