查看: 3816|回復: 18
自制的點焊機一輸出就燒芯片,為什么
ID:956872 發表于 2021-11-11 15:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
燒了四個單片機,四個升壓芯片。剛焊好電路的時候是3個MOS管,電容電壓3.1V 用5mS脈寬5ms間隔的延時輸出十幾次還有點電流.點了三四次因為焊不上所以加了個MOS,給電容充電到4.8V.改了程序成1.2ms脈寬0.23ms間隔輸出4次,然后一點焊就燒芯片,而且還沒有電流輸出.升壓芯片和主控芯片同時擊穿短路。為啥會這樣呢.
ID:879348 發表于 2021-11-11 16:43 | 顯示全部樓層
51hei截圖20211111163825.jpg 我做的的,2.7V串聯均衡
ID:446156 發表于 2021-11-11 16:56 | 顯示全部樓層
DHB-和VCC之間接一個二極管試試,用來續流
ID:956872 發表于 2021-11-11 17:49 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2021-11-11 16:43
我做的的,2.7V串聯均衡
D2 R1是起保護作用嗎?
ID:956872 發表于 2021-11-11 20:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
qinlu123 發表于 2021-11-11 16:56
是有反向高壓嗎?
ID:65448 發表于 2021-11-11 21:43 | 顯示全部樓層
PEB188 發表于 2021-11-11 20:37
是有反向高壓嗎?
主控電容不會通過焊接放電,給主控提供穩壓
ID:420836 發表于 2021-11-12 09:23 | 顯示全部樓層
可能是由于PWM頻率增加,電源有高頻噪聲導致MCU和升壓芯片失效。
ID:956872 發表于 2021-11-12 10:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
anlixian 發表于 2021-11-11 21:43
會不會是輸出瞬間主控路電壓被拉低,電流流入芯片了?板子是有發熱的
ID:491875 發表于 2021-11-14 09:04 | 顯示全部樓層
PEB188 發表于 2021-11-12 10:11
電流倒灌?你想多了
ID:980768 發表于 2021-11-14 09:34 | 顯示全部樓層
PEB188 發表于 2021-11-12 11:05
在VCC串穩壓二極管嗎?
并聯穩壓管!
ID:956872 發表于 2021-11-14 12:15 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-11-14 09:04
電流倒灌?你想多了
那就是有高壓串入了。現在獨立供電就沒燒過了,只不過上電第一次點焊才有輸出,斷開電路等一段時間或卸掉光耦那個電阻重新焊接才能再點焊一次
ID:883242 發表于 2021-11-14 22:15 | 顯示全部樓層
這么大電流的東西,布線一定要非常講究,不是布通了就能用的。不合理的布線會導致電流在某段導線產生你意想不到的電壓燒毀芯片。
ID:956872 發表于 2021-11-14 22:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-11-14 22:15
這么大電流的東西,布線一定要非常講究,不是布通了就能用的。不合理的布線會導致電流在某段導線產生你意想 ...
大電流只在mos漏源兩端,控制這路沒多大電流。用獨立電源給控制路供電就能正常點焊。我看別人做的都在控制路電源入口串一個二極管,那應該是穩壓二極管吧
ID:956872 發表于 2021-11-14 22:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
13913760333 發表于 2021-11-14 09:34
在VCC串穩壓二極管嗎?
不是串在控制路電源入口嗎,跟點焊筆正極是并聯
ID:401564 發表于 2021-11-14 23:10 | 顯示全部樓層
51hei截圖20211114230119.png 我記得我有回復過你的,叫你把電路文件上傳,點焊機是大電流電路,布線很重要的,幾百A的電流,接地不對,很容易讓單片機負極產生正電壓的
你一連問好幾天,你總覺得你的電路沒問題,大家卻都不知道你電路是怎樣的電路,把你電路文件上傳一下不就行了,一個DIY的點焊機,算不得什么商業機密
實在不行,論壇里就有現成的程序和PCB文件,你參考一下別人的布線和電路
ID:956872 發表于 2021-11-15 07:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-11-14 23:10
我記得我有回復過你的,叫你把電路文件上傳,點焊機是大電流電路,布線很重要的,幾百A的電流,接地不對,很容易 ...
電路上傳了的,這自己做著邊學習玩的談不上商業機密。兩個問題。一個是沒電流輸出,因為找到原因了,就把貼刪了。現在還剩共電源燒芯片的問題,就這帖。獨立供電現在可以正常點焊了的
ID:446156 發表于 2021-11-15 08:52 | 顯示全部樓層
是有反向高壓嗎?
即使是阻性負載電源線的寄生電感也不能小覷,點焊機這么大的電流是需要非常小心的。
ID:446156 發表于 2021-11-15 08:54 | 顯示全部樓層
寄生電感無處不在,對于點焊機這種場合電源輸入端需要大電容來吸收前級電源線的寄生電感的能量,電源輸出端需要用倒二極管來吸收后級電源線寄生電感的能量
ID:942056 發表于 2022-3-20 13:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
請問一下,這供電電壓就普通的電源嗎?比如18650,還是說,要什么特殊電源,比如啥法拉電容,汽車電池
