查看: 1870|回復: 2
關于AD8231芯片引腳接法問題
回帖獎勵 50 黑幣 回復本帖可獲得 50 黑幣獎勵! 每人限 1 次
本帖最后由 東北噶 于 2021-11-11 16:38 編輯
我把片選增益A0,A1,A2都置為高電平,也就是128倍,可是輸出卻只有2倍,不知道是什么原因,我使用2,3引腳作為輸入信號-INA,+INA,vs單供電電源5V,GND接地,10腳OUTA作為輸出在示波器顯示波形,我看原理圖上AD8231內部有一個IN放大器和一個OP放大器,OP放大器輸出是2.5Vref給IN放大器,所以我在測試時沒有在ref腳加電平,因為測量這個腳已經是2.5V了,F在我輸入共模電壓是280mv,在示波器上可以看到輸入信號和輸出信號,我將增益逐漸設置最大,按理來說應該放大128倍,但是輸出卻只有兩倍。希望得解答,謝謝!
AD8231內部原理圖
AD8231內部原理圖
ID:897866 發表于 2021-11-27 18:47 | 只看該作者
換個芯片試試?2倍有點太低了,或者換接線試試
ID:94031 發表于 2021-11-27 20:22 | 只看該作者
10腳,OUTA對地電壓是多少?你是按給出的圖杰德嗎?
