查看: 5799|回復: 2
STC89C51與STC89C51RC單片機有啥區別?內部RAM
ID:821375 發表于 2021-11-10 22:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STC89C51與STC89C51RC有啥區別?還是說是一樣的百度文庫里的資料說STC89C51的內部RAM只有256
而RC的意思是說內部RAM為512
所以說他們是不一樣的,還是資料出現了問題
ID:624769 發表于 2021-11-10 23:41 | 顯示全部樓層
配置是一樣的,STC89C51 是以前的標注,STC89C51RC 是后來新的標注,為了方便識別。
以前標注,你要根據型號 去查配置,C51就是512的RAM,  而更新標注后, 只要看后綴是RC 還是 RD+ 就能分辨是512 還是 1280,方便很多,
你非要說,兩者的絕對區別,那么就是:
1) STC89C51 只支持晶振頻率到35Mhz, 而STC89C51RC支持晶振頻率最高可以到50Mhz, 普通也能到40Mhz,
2) STC89C51 多為HD版本(不是絕對),既沒有P4, 但是有 ALE PSEN 和 EA. 而STC89C51RC 多為 90C版本(也不是絕對),即:有P4, 但是沒有 PSEN 和 EA。
嚴格來講,STC89C51RC 和 STC89C51 除了燒錄程序不能通用,其他不同處都可以忽略。
ID:821375 發表于 2021-11-11 09:49 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-10 23:41
以前標注,你要根據型 ...
好的謝謝,學習到了
