只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1920|回復(fù): 7
各位大神這樣接濾波器對(duì)嗎
ID:881715 發(fā)表于 2021-11-10 21:38 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 創(chuàng)造生活 于 2021-11-10 21:54 編輯
     各位大神,我買(mǎi)了一個(gè)濾波器想安在為常片機(jī)供電的開(kāi)關(guān)電源的前端,紅色的方框是為濾波器模塊起屏蔽作用的金屬屏蔽盒,黑色方框是cw系列濾波器摸塊,用一條雙芯雙餃屏蔽線(xiàn)接在L和N端子上,屏蔽層一端接在屏蔽盒上,G端子上也接一條線(xiàn),也接在屏蔽盒上,據(jù)說(shuō)金屬屏蔽盒還要接到安全地上,這該怎么接呀?直接把導(dǎo)線(xiàn)用烙鐵焊在金屬盒外壁上嗎?還是打個(gè)孔把導(dǎo)線(xiàn)焊在金屬盒內(nèi)壁上,請(qǐng)大神指點(diǎn)!!!
ID:980917 發(fā)表于 2021-11-14 18:52 | 只看該作者
你這個(gè)G瑞應(yīng)該是接在三孔插座的G端上,通過(guò)插座上的地線(xiàn)接地。
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-15 01:16 | 只看該作者
一般地線(xiàn)可以用螺絲固定在金屬盒上。
ID:96682 發(fā)表于 2021-11-15 06:02 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
原則上需接地,但沒(méi)有條件或能防止人體接觸的情況下可以懸空不接
ID:881715 發(fā)表于 2021-11-20 17:17 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我實(shí)際上買(mǎi)的是雙節(jié)的,弄不請(qǐng)?jiān)撛趺赐媪?/td>
ID:881715 發(fā)表于 2021-11-20 17:19 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發(fā)表于 2021-11-15 01:16
感謝您的指導(dǎo),我實(shí)際上買(mǎi)的雙節(jié)的,弄不清該怎么玩了!
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-20 18:03 | 只看該作者
創(chuàng)造生活 發(fā)表于 2021-11-20 17:19
這個(gè)濾波器標(biāo)牌已經(jīng)清楚的標(biāo)明接線(xiàn)方法,實(shí)際使用時(shí)輸入端按3眼插頭對(duì)應(yīng)線(xiàn)標(biāo)接,輸出端L'、N'正常接用電器電源輸入端,G'可以接用電器的地線(xiàn),沒(méi)有地線(xiàn)接口也可以懸空,不影響濾波效果。
ID:881715 發(fā)表于 2021-11-20 21:47 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
多謝各位大神幫助
