查看: 2916|回復: 4
wh和mah,不好換算呀
ID:320487 發表于 2021-11-10 17:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我就奇怪了
手里有兩個usb電壓電流顯示表
一個 顯示的是w  容量是wh ,這有什么用?根本沒法換算電池容量呀
電壓高走低(要檢測電池容量,外加電子負載。這樣的話wh 有什么用)
另一個顯示 mah,這還差不多。應該能檢測出電池容量
所以想問下,既然是檢測用的表,他們為什么要顯示wh(如果wh  mah都有也可以!它就顯示wh  郁悶)
難道顯示wh  ,程序比較好弄???
ID:57657 發表于 2021-11-10 20:58 | 只看該作者
1瓦功率放電1小時,叫1wh,1毫安電流放電1小時叫1mah,需要知道電壓才可以換算成wh。
ID:624769 發表于 2021-11-10 21:29 | 只看該作者
∵ P = UI ,    ∴ W = VA    ∴ Wh = VAh
換言之, 一個24V 電池 如果寫 240Wh  代表  24V10Ah  即:24V狀態下 有 10Ah。
之所以寫xxWh, 而不寫 xx VxxAh 主要兩個原因:
1,放電能力 不為 1C,  比如, 3.7V 鋰電 大多會寫 18.5Wh 而不會寫 3.7V5Ah 雖然乘出來相等,但是5Ah 代表能以5A的電流放電 1小時,而實際,很多電池只能以3A電流放電 1小時40分。
2,放電時壓降很大,不能保持同等電壓放電,所以不適用 xxV xAh 方式描寫。
ID:824490 發表于 2021-11-10 22:02 | 只看該作者
W是功率,W=V*I;WH是電量(容量 ) WH=V*I*H
ID:401564 發表于 2021-11-11 14:14 | 只看該作者
usb電壓電流顯示表和電池的容量是沒有絕對的換算關系的!!!!!!!不管它標示的是什么!!!!!
如果充電IC是線性的充電IC,還能看出一個大概,如果是電池電量完全放完,mah標示的充電表和實際的電池容量大概有15%左右的誤差
如果是DC-DC的充電IC,mah就一點意義都沒有了,因為這個時候電池的充電電流和供電電源的電流是不一致的
wh會相對準確一點,電流表會比電池的實際wh大出10%左右
