查看: 2618|回復: 12
誰有stm32單片機讀取RS485通訊方式的葉綠素儀數據的相關程序
ID:979424 發表于 2021-11-10 16:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
40黑幣
我的單片機是STM32F103C8T6,葉綠素儀器有兩根線是RS485A和RS485B,這兩根線應該連STM32的哪兩個引腳,并且有沒有相關的程序,能讀取葉綠素的數據,并且能通過串口,看到實時數據。
最佳答案
查看完整內容
STM32F103C8T6本身沒有485接口,你要加一片IC,把某一個UART轉成485,然后和儀器的A,B對應相連,并注意收發控制或做成收發自動轉換的。其余的就是軟件了。
ID:752974 發表于 2021-11-10 16:09 | 顯示全部樓層
ID:885797 發表于 2021-11-12 18:44 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你想轉成什么通訊要在你的電路里裝個芯片,這是電路設計問題
ID:587810 發表于 2021-11-13 14:49 | 顯示全部樓層
串口外選用一個max485芯片,驅動max485芯片就可以與設備通訊
ID:879348 發表于 2021-11-13 17:16 | 顯示全部樓層
需要485轉到串口,然后根據協議讀取數據,如果沒有,就需要用串口監控查找協議
ID:979424 發表于 2021-11-15 11:04 | 顯示全部樓層
2627687547 發表于 2021-11-12 18:44
好的,感謝!
ankangyu 發表于 2021-11-13 14:49
好的,感謝!
ID:979424 發表于 2021-11-15 11:05 | 顯示全部樓層
wufa1986 發表于 2021-11-13 17:16
好的,感謝!
ID:885797 發表于 2021-11-15 14:16 | 顯示全部樓層
不用程序直接加就行
ID:584195 發表于 2021-11-15 14:25 | 顯示全部樓層
建議樓主在開發時,買帶485的開發板,開發好后,打版時添加485電平轉換芯片。
ID:584195 發表于 2021-11-15 14:33 | 顯示全部樓層
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-94225-1.html  這篇文章程序都給你寫好了!
ID:885797 發表于 2021-11-17 11:29 | 顯示全部樓層
407的我記得是PA9和PA10,就是usart我記得那兩個引腳
