查看: 4333|回復: 27
關于keil中C語言的();[];{}三種括號的使用
ID:668004 發表于 2021-11-10 10:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
keil中C語言的();【】;{}三種括號的使用
  1. /*        名稱:K1-K4 控制數碼管加減演示
  2.         說明:按下K1后加1計數,按下K2后減1計數,按下K3后清零。
  3. */
  4. #include<reg51.h>
  5. #include<intrins.h>
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint unsigned int
  8. //段碼
  9. uchar code DSY_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
  10. //待顯示的3位緩沖
  11. uchar Num_Buffer[]={0,0,0};
  12. //按鍵代碼,按鍵計數
  13. uchar Key_Code,Key_Counts=0;
  14. //延時
  15. void DelayMS(uint x)
  16. {
  17.         uchar i;
  18.         while(x--) for(i=0;i<120;i++);
  19. }
  20. //顯示函數
  21. void Show_Counts_ON_DSY()
  22. {
  23.         uchar i,j=0x01;
  24.         Num_Buffer[2]=Key_Counts/100;
  25.         Num_Buffer[1]=Key_Counts/10%10;
  26.         Num_Buffer[0]=Key_Counts%10;
  27.         for(i=0;i<3;i++)
  28.         {
  29.                 j=_cror_(j,1);
  30.                 P0=0xff;
  31.                 P0=DSY_CODE[Num_Buffer[i]];
  32.                 P2=j;
  33.                 DelayMS(1);
  34.         }
  35. }
  36. //主程序
  37. void main()
  38. {
  39.         uchar i;
  40.         P0=0xff;
  41.         P1=0xff;
  42.         P2=0x00;
  43.         Key_Code=0xff;
  44.         while(1)
  45.         {
  46.                 Show_Counts_ON_DSY();
  47.                 P1=0xff;
  48.                 Key_Code=P1;
  49.                 //有鍵按下時,數碼管刷新顯示30次,該行代碼同時起到延時作用
  50.                 if(Key_Code!=0xff)
  51.                 for(i=0;i<30;i++) Show_Counts_ON_DSY();
  52.                 switch(Key_Code)
  53.                 {
  54.                         case 0xfe: if(Key_Counts<255) Key_Counts++;
  55.                                                 break;
  56.                         case 0xfd: if(Key_Counts>0) Key_Counts--;
  57.                                                 break;
  58.                         case 0xfb: Key_Counts=0;
  59.                 }
  60.                 Key_Code=0xff;
  61.         }
  62. }
1.我想知道什么情況下要用空格、逗號?
2.什么情況下用小括號();中括號【】;還有大括號{}?
ID:517951 發表于 2021-11-10 13:42 | 顯示全部樓層
for() 等條件循環判斷語句,用(), 循環體用:
在c語言中沒有中括號【】
ID:878061 發表于 2021-11-10 13:51 | 顯示全部樓層
一兩句話說不清楚,認真看書吧,學習沒有捷徑
ID:892596 發表于 2021-11-10 14:14 | 顯示全部樓層
怎么沒有中括號,數組下標就是中括號。
ID:624769 發表于 2021-11-10 14:19 | 顯示全部樓層
簡單講一下,如果看不懂,你只能翻書了。
1, 空格,只是為了好看,沒有實際意義,從頭到尾沒有空格也沒有關系,但是,你給一個變量,或者函數,比如變量:abc   當中加一個空格,那么,就會出錯。所以不知道加不加空格,可以選擇不加。
2,逗號,一般用來分隔同類型的東西,比如兩個變量之間,用逗號分隔,如: char  abc,def,hij;  就聲明了3個變量。
3,[]  很多人稱之為下標,我也不知道該叫啥,用來給數組定位的(聲明數組時用來定義數組長度)比如: char abc[16]; 聲明數組abc里面有16個內容,  abc[0] = 0x3f;  給abc數組的第0個 賦值 0x3f。
4,{}  用來包含一批代碼, 比如 if 的分支, for 的循環, 以及 void 的函數,算是一種封閉的結構吧。
5,() 這一般是用來給函數傳參的, 比如: delayms(100);  那么 就是把100這個值 一起 帶去執行delayms 這個子函數,起到延時100毫秒的目的,傳不同的參,就能得到不同的執行結果。
這樣,你能大致了解一下,如果還是不懂,只能去看書了,有些東西,不通過積累沒法明白,通過語言能傳遞的信息畢竟有限。
ID:587810 發表于 2021-11-10 14:50 | 顯示全部樓層
第二種沒用過,第一種用于包含函數,或者運算優先級(),第三種用于包含功能{ }
ID:592807 發表于 2021-11-10 15:22 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2021-11-10 13:42
他說的應該是數組[]用的中括號
ID:824490 發表于 2021-11-10 21:48 | 顯示全部樓層
1.我想知道什么情況下要用空格、逗號?
  空格不用說了吧?不同的單詞之間都是要用到空格來分開,
逗號常用于并列關系,比如:u8 i,j,k; 等效于 u8 i; u8 j; u8 k;
小括號()用于附帶參數,比如:delay_ms(5);
中括號 []   用于數組,比如:u8 seg [10]
花括號{}   用于結構、函數、過程,比如:
void delay_ms(u8 count)
//函數體
for(i=0;i<10;i++)
//循環體
以上只是冰山一角,無法一一說明。只要多看看、多想想,你就能明白。
ID:668004 發表于 2021-11-11 17:54 | 顯示全部樓層
Num_Buffer[2]=Key_Counts/100;         Num_Buffer[1]=Key_Counts/10%10;         Num_Buffer[0]=Key_Counts%10; 是說除以100取出整數,除以10取出余數,對10取余數?
ID:668004 發表于 2021-11-11 18:00 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2021-11-10 15:22
他說的應該是數組[]用的中括號
對  黃工
ID:668004 發表于 2021-11-11 18:02 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-10 14:19
簡單講一下,如果看不懂,你只能翻書了。
1, 空格,只是為了好看,沒有實際意義,從頭到尾沒有空格也沒 ...
非常感謝  講得很好  辛苦了
ID:668004 發表于 2021-11-11 18:03 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-11-10 21:48
1.我想知道什么情況下要用空格、逗號?
逗號 ...
非常感謝  有水平 適合做老師
輸入法的原因
ID:668004 發表于 2021-11-11 18:04 | 顯示全部樓層
huashanhui20 發表于 2021-11-10 13:51
看出效果不是很好  老是卡住啊
ID:668004 發表于 2021-11-11 18:05 | 顯示全部樓層
ID:624769 發表于 2021-11-11 20:01 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2021-11-11 18:05
Num_Buffer[2]=Key_Counts/100;         Num_Buffer[1]=Key_Counts/10%10;         Num_Buffer[0]=Key_Coun ...
168 / 100  = 1
168 /10 % 10  = 6
168 % 10  = 8
把一個十進制數的每個位 都單獨取出來,這個應該不光是 單片機,不光是C 語言, 應該是所有的電子信息這塊的基礎知識了……
ID:435676 發表于 2021-11-12 17:44 | 顯示全部樓層
條件語句用小括號();一個事件用大括號{}
ID:668004 發表于 2021-11-12 18:12 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-11 20:01
168 / 100  = 1
168 /10 % 10  = 6
168 % 10  = 8
如果是1682  那
1682 / 100  = 1
1682 /1000% 100  = 6
1682/1000% 100% 10  = 8
1682 /1000% 100% 10%10  = 2
是否正確
ID:668004 發表于 2021-11-12 19:09 | 顯示全部樓層
168 / 100  = 1
168 /10 % 10  = 6
168 % 10  = 8
如果是1682
1682 / 1000  = 1
1682/1000%100 = 6
1682/1000/100%10 = 8
1682%10 = 2
對嗎
ID:624769 發表于 2021-11-12 21:51 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2021-11-12 19:09
如果是1682
1682 / 1000  = 1
1682/1000 = 1
1682/100%10 = 6
1682/10%10 = 8
1682 % 10 = 2
完整來講,其實就是:
1682/1000%10 = 1
1682/100%10 = 6
1682/10%10 = 8
1682/1%10 = 2
只是省略了不必要的計算步驟,
更高位數的自己一次類推吧……
ID:668004 發表于 2021-11-18 19:18 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-12 21:51
1682/1000 = 1
1682/100%10 = 6
1682/10%10 = 8
有規律不?這樣取余數 除以  變化很多的  看不懂  摸不著規律
ID:624769 發表于 2021-11-18 19:51 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2021-11-18 19:18
完整來講,其實就是:
1682/1000%10 = 1
1682/100%10 = 6
1682/10%10 = 8
1682/1%10 = 2
只是省略了不必要的計算步驟,
更高位數的自己一次類推吧……
我都寫成這樣了,你還看不明白規律么??
那么,我再加幾個空格……
1682   /  1000  %  10 = 1
1682   /  100    %  10 = 6
1682   /  10      %  10 = 8
1682   /  1        %  10 = 2
要是你還是看不懂,我只能去呼叫  yzwzfyz 了,他解釋東西似乎有一手。
ID:982617 發表于 2021-11-19 18:34 | 顯示全部樓層
1、單小括號 ()
①命令組。括號中的命令將會新開一個子shell順序執行,所以括號中的變量不能夠被腳本余下的部分使用。括號中多個命令之間用分號隔開,最后一個命令可以沒有分號,各命令和括號之間不必有空格。
②命令替換。等同于`cmd`,shell掃描一遍命令行,發現了$(cmd)結構,便將$(cmd)中的cmd執行一次,得到其標準輸出,再將此輸出放到原來命令。有些shell不支持,如tcsh。
③用于初始化數組。如:array=(a b c d)
2、雙小括號 (( ))
①整數擴展。這種擴展計算是整數型的計算,不支持浮點型。((exp))結構擴展并計算一個算術表達式的值,如果表達式的`結果為0,那么返回的退出狀態碼為1,或者 是"假",而一個非零值的表達式所返回的退出狀態碼將為0,或者是"true"。若是邏輯判斷,表達式exp為真則為1,假則為0。
②只要括號中的運算符、表達式符合C語言運算規則,都可用在$((exp))中,甚至是三目運算符。作不同進位(如二進制、八進制、十六進制)運算時,輸出結果全都自動轉化成了十進制。如:echo $((16#5f)) 結果為95 (16進位轉十進制)
③單純用 (( )) 也可重定義變量值,比如 a=5; ((a++)) 可將 $a 重定義為6
④常用于算術運算比較,雙括號中的變量可以不使用$符號前綴。括號內支持多個表達式用逗號分開。 只要括號中的表達式符合C語言運算規則,比如可以直接使用for((i=0;i<5;i++)), 如果不使用雙括號, 則為for i in `seq 0 4`或者for i in {0..4}。再如可以直接使用if (($i<5)), 如果不使用雙括號, 則為if [ $i -lt 5 ]。
下面的程序給多維數組初始化,注意初始化時花括號和小括號的區別
[cpp] view plain
#include
intmain()
inta[2][2]={(1,2),(3,4),};//如果把小括號換成花括號,結果就不一樣了,小括號(1,2)返回2(3,4)返回4,另外兩個元素默認是0
inti,j;
for(i=0;i<2;i++)
for(j=0;j<2;j++)
printf("%d",a[i][j]);
printf("
int*p=a[0];
printf("%d
",p[0]);
return0;
運行結果:
24
00
2
ID:964308 發表于 2021-11-22 15:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
通常大括號用來放語句,小括號用來放表達式,中括號還沒見過
ID:964308 發表于 2021-11-22 15:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
對了,數組下標就是中括號
ID:983972 發表于 2021-11-24 23:00 | 顯示全部樓層
不同的單詞之間都是要用到空格來分開, 逗號常用于并列關系。【】,{},()用于附帶參數。
ID:139866 發表于 2021-12-1 15:56 | 顯示全部樓層
如果看不進去書就把書上的代碼敲一遍,栗子中給的參數來回換著試試,如果靜不下心建議放棄這條路
ID:984711 發表于 2021-12-1 18:06 | 顯示全部樓層
這個怎么說呢,就是學習多了,你就會自然而然的懂了
