查看: 2115|回復: 7
單片機模塊化編程為什么要防止頭文件重復包含?
ID:973385 發表于 2021-11-9 20:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#ifndef _add_h
#define _add_h   //防止頭文件重復包含
#endif
ID:231674 發表于 2021-11-10 08:49 | 只看該作者
不加IDE會報重復定義,跟IDE也有關。我以前用IAR重復包含頭文件就不會報錯,正常都要加或者 直接加 #pragma once
ID:592807 發表于 2021-11-10 09:41 | 只看該作者
#ifndef..........#endif 才是防止頭文件重復的用的,如果#ifndef后面的關鍵字在其他地方被宏定義過的話#ifndef....#endif之間的內容不會被編譯。這是為了防止有多個相同名字的H文件,所以一般#define后面跟著的內容和H文件名字幾乎一致
ID:514901 發表于 2021-11-10 09:44 | 只看該作者
最好加上哦,既然是模塊化編程,就要規范,不然會有許多莫名其妙的錯誤的
ID:277550 發表于 2021-11-10 10:35 | 只看該作者
為什么要防重復,
變量或函數 重復定義,通常編譯不通過
ID:624769 發表于 2021-11-10 10:47 | 只看該作者
因為,有很多傻子會反復包含頭文件,比如A的頭里面會包B的頭,B的頭里面又包A的頭。然后編譯半天沒有編譯完,還怪編譯器不夠智能,所以編譯器為了免責,就禁止重復包含頭文件了(會報錯,不通過)。然后,傻子又怪頭文件寫的濫,不夠智能,所以頭文件就要增加防止被重復包含的語句了。其實眾口難調,還是會有人覺得防止被重復包含不夠人性之類的。
ID:979686 發表于 2021-11-10 10:51 | 只看該作者
防止重復定義。加了之后,在不同的地方包含同一頭文件,不會有重復定義的問題,重復定義會編譯不過。
ID:979694 發表于 2021-11-10 11:05 | 只看該作者
因為很多名稱相同會導致不可知的錯誤,函數調用時侯會出現重名
