查看: 1728|回復(fù): 5
需要限制hex文件只能在一臺(tái)上燒寫后運(yùn)行的方法?求大神指導(dǎo)
ID:954428 發(fā)表于 2021-11-9 15:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
求大神指導(dǎo)
提供hex文件,但需要限制只能在一臺(tái)上燒寫后運(yùn)行的方法,或者只能在指定單片機(jī)中運(yùn)行的方法
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-9 16:15 | 只看該作者
程序中,讀取單片機(jī)的唯一  ID, 并且驗(yàn)證吻合后,才繼續(xù)執(zhí)行。
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-9 16:49 | 只看該作者
程序空間末尾7字節(jié)為芯片出廠序列號(hào),用unsigned char code 指針、匯編MOVC指令讀取。
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-9 17:05 | 只看該作者
難道是又要保密,防止別人解密?
ID:964308 發(fā)表于 2021-11-9 19:33 來自觸屏版 | 只看該作者
有兩個(gè)辦法,一個(gè)是在芯片里燒寫一個(gè)秘鑰,然后給hex也寫入一個(gè)秘鑰,具體方法參考姚老板。還有一個(gè)就是每個(gè)芯片最后七個(gè)字節(jié)是芯片的ID號(hào),用(我也不知道的)函數(shù)讀取驗(yàn)證就好了(要是別人有源代碼很容易改)
ID:230742 發(fā)表于 2021-11-10 00:59 | 只看該作者
hex文件不能控制燒寫進(jìn)那個(gè)單片機(jī)里。姚老板可以設(shè)計(jì)一種只有1個(gè)按鈕的PC端升級(jí)軟件,但也只是能控制燒的單片機(jī)的型號(hào)和設(shè)定的型號(hào)是不是一致(好像是這樣,我也沒試過)。具體燒錄進(jìn)去能不能用,還要看程序里的加密程序。
個(gè)人觀點(diǎn)是這樣的,簡(jiǎn)單的功能就別想加密了。大佬知道功能后直接就能寫一個(gè)出來。高級(jí)的功能如果真的是搶手貨。可以去找加密的公司定制加密狗。就是成本有點(diǎn)高。
如果是機(jī)器設(shè)備上用的。我有個(gè)建議,有個(gè)東西叫多功能控制器。你可以參考一下。買貴一點(diǎn)的,有加密功能。是大公司直接做好的。比如催促功能,都已經(jīng)自帶了。省心點(diǎn)。
