查看: 5530|回復(fù): 10
STM32兩個(gè)以上串口同時(shí)使用
20黑幣
需要用到兩個(gè)串口通信,找了比較多的資料,沒能夠使得同時(shí)使用(可以宏定義 分別調(diào)用),例如,串口1是與openmv進(jìn)行通信,串口2與藍(lán)牙進(jìn)行通信,兩個(gè)串口不能夠共存
他的宏定義
他的宏定義
最佳答案
查看完整內(nèi)容
你取搜一下WIFI例程,一般情況下就是一個(gè)串口和WIFI模塊通訊,一個(gè)串口和電腦通訊。你搜藍(lán)牙例程也一樣,一個(gè)和藍(lán)牙通信,一個(gè)電腦通信。你怎么會(huì)搜不到呢。
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-8 20:39 | 只看該作者
我是華夏人 發(fā)表于 2021-11-8 20:51
是用中斷實(shí)現(xiàn)調(diào)用嗎?還是?麻煩您看一 那個(gè)圖片,剛?cè)胧?2,還有好多不懂,望指教
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-8 20:49 | 只看該作者
我最多用STM32F091做過同時(shí)用8個(gè)串口,你怎么兩個(gè)都用不了?
ID:813640 發(fā)表于 2021-11-8 20:51 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-8 20:49
ID:798631 發(fā)表于 2021-11-9 09:29 | 只看該作者
肯定是可以共用的,找自己程序的問題吧,耐心一點(diǎn),初學(xué)者提高會(huì)很快的,這些都是最基礎(chǔ)的東西了
ID:313048 發(fā)表于 2021-11-9 09:38 | 只看該作者
無論是用中斷還是用DMA,都可以共用的,沒聽說過無法公用的,DMA的話只要通道不沖突就可以了。
ID:311846 發(fā)表于 2021-11-9 17:04 | 只看該作者
只要不沖突使用,單片機(jī)有幾個(gè)都可以使用
ID:885797 發(fā)表于 2021-11-9 17:34 | 只看該作者
我覺得應(yīng)該看看是不是引腳選的有問題
ID:813640 發(fā)表于 2021-11-9 19:50 | 只看該作者
design003 發(fā)表于 2021-11-9 09:29
謝謝 已經(jīng)解決
ID:813640 發(fā)表于 2021-11-9 19:51 | 只看該作者
AUG 發(fā)表于 2021-11-9 09:38
謝謝  已經(jīng)解決
ID:865388 發(fā)表于 2023-5-25 14:33 | 只看該作者
可不可以請(qǐng)教一下,遇到和你同樣的問題了
