查看: 2210|回復: 7
自己焊接的ch340向89c52rc的板子一直是檢測目標單片機中
ID:979077 發表于 2021-11-8 11:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們能不能幫我看看有什么問題啊
一直是正在檢測目標文件,好奇怪
ID:955673 發表于 2021-11-8 13:38 | 顯示全部樓層
340 不是 12 的晶振么?
ID:863432 發表于 2021-11-8 14:18 | 顯示全部樓層
    1、單片機TXD和CH340之間串聯R11電阻選擇1K可以減低下阻值試試。
    2、單片機這部分冷啟動下載如何實現的要檢查下,同時要滿足單片機冷啟動時ch340電路可以正常工作。
ID:88256 發表于 2021-11-8 14:22 | 顯示全部樓層
正常工作的首要條件是單片機可以切斷電源但串口電路必須是一直通電的,也就是說串口電路的電源和單片機的電源是不能直接并聯的;
第一步,確保電腦正確安裝了驅動;你是用STC單片機的,如果串口不正常,點擊下載STC-ISP軟件會提醒,所以可以確定串口驅動已經正常。
第二步,短接CH340的2和3腳,用串口助手自收自發測試一下CH340是否正常工作,自收自發不正常就檢查CH340(每片集成塊的VCC對GND最好并一個104的電容)。
第三步,測單片機不加電時VCC的電壓(串口要連接),你的電路雖然按STC官網介紹的加了二極管和電阻,但這并不能阻止電流通過串口倒灌到單片機引起單片機不能完全斷電,如果單片機在不通電的情況下還有3V以上的電壓,那就在單片機VCC與GND之間并一個幾百歐姆的電阻,將泄漏的電流消耗掉。
ID:624769 發表于 2021-11-8 14:34 | 顯示全部樓層
1,點擊下載后,單片機要冷啟動,即:斷電后再上電。
2,ALE要高電平,(上拉到VCC)
3,R11電阻要300R,(1K是針對老版本的PL2302設計的電阻)
4,ISP下載軟件一定要選對型號,STC89C52, 和 STC89C52RC 這兩個型號是完全不通用的,千萬不能選錯。
ID:964308 發表于 2021-11-9 19:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
用一坨錫把rxd和txd連接起來,發送個數據試試,看看能不能回傳
ID:16255 發表于 2021-11-11 17:29 | 顯示全部樓層
我看CH340的供電是VCC,應該是和單片機共用一個電源吧?這樣單片機冷啟動時CH340就斷電了,當然不行。單片機斷電時CH340必須是一直通電的。
