查看: 5407|回復(fù): 36
請(qǐng)問(wèn)ULN2003D和TC1508S控制步進(jìn)電機(jī)的區(qū)別?
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-8 10:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請(qǐng)問(wèn)ULN2003D和TC1508S控制步進(jìn)電機(jī)的區(qū)別?或者還有哪些可以控制步進(jìn)電機(jī)的集成模塊,區(qū)別又在哪里?新手剛學(xué),很多都不太懂。
ID:277550 發(fā)表于 2021-11-8 11:15 | 顯示全部樓層
建議直接看參數(shù)。。。。既然是新手,就搞懂其中一款先,如ULN2003先
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-8 11:18 | 顯示全部樓層
devcang 發(fā)表于 2021-11-8 11:15
以前上學(xué)的時(shí)候?qū)W過(guò)一點(diǎn)數(shù)電知識(shí),不過(guò)也只是學(xué)到譯碼器那邊。畢業(yè)之后一直從事PLC行業(yè)的事情,所以基本忘記了,最近老板想用單片機(jī)來(lái)控制。所以我就再看看。我們那個(gè)時(shí)候?qū)W的還是匯編語(yǔ)言。C也沒(méi)有學(xué)過(guò)。但是匯編很麻煩。
ID:955673 發(fā)表于 2021-11-8 13:09 | 顯示全部樓層
區(qū)別很大,爪極式 用 ULN2003 的多,
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-8 14:58 | 顯示全部樓層
2003只能驅(qū)動(dòng)6線四相步進(jìn)電機(jī),TC1508是雙極性可以驅(qū)動(dòng)四線電機(jī)。
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-8 15:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-8 14:58
六線是不是A+ A- B+ B- C+ C-這種?四線是不是就是A+ A- B+ B-?
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-8 15:11 | 顯示全部樓層
冰火風(fēng)輪 發(fā)表于 2021-11-8 13:09
啥是爪極式?
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-8 15:22 | 顯示全部樓層
葉開游戲 發(fā)表于 2021-11-8 15:10
四線就是A+ A- B+ B-
六線是不是A+ A-以及兩者中間抽頭AC, B+ B-以及中間抽頭BC。
如果把中間抽頭懸空,六線電機(jī)自動(dòng)變成四線。
但不管六線四線,兩個(gè)片子都只能驅(qū)動(dòng)玩具級(jí)臺(tái)架號(hào)28以及部分35電機(jī)。稍微大一些的步進(jìn)電機(jī)都是電流驅(qū)動(dòng)的,兩個(gè)片子都不能用,或者能用但是轉(zhuǎn)的非常慢。
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-8 15:25 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-8 15:22
四線就是A+ A- B+ B-
如果把中間抽頭懸空 ...
那如果我想驅(qū)動(dòng)42和57的電機(jī)應(yīng)該有什么集成塊呢?
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-8 15:51 | 顯示全部樓層
葉開游戲 發(fā)表于 2021-11-8 15:25
最基本的是L297+L298,或者搜“步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器”,現(xiàn)在的片子太多了。
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-9 10:10 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-8 15:51
那這些片子那些比較好用呢
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-9 20:32 | 顯示全部樓層
葉開游戲 發(fā)表于 2021-11-9 10:10
那這些片子那些比較好用呢
根據(jù)電機(jī)挑片子。
ID:230742 發(fā)表于 2021-11-10 00:47 | 顯示全部樓層
我建議直接用配套電機(jī)的驅(qū)動(dòng)器?刂埔卜奖。只有4根線。一個(gè)信號(hào),一個(gè)方向,一個(gè)使能。一個(gè)公共線。
大一點(diǎn)的步進(jìn)電機(jī)電流是很大的,電壓也是很高的。你不只是挑片子,還要設(shè)計(jì)電路,要設(shè)計(jì)電流電壓細(xì)分。
得不償失。我認(rèn)為是浪費(fèi)時(shí)間。
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-10 09:07 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-9 20:32
根據(jù)電機(jī)挑片子。
關(guān)鍵是自己對(duì)有什么片子都不熟悉怎么根據(jù)電機(jī)挑片子呢?哎,難。
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-10 09:09 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-11-10 00:47
我建議直接用配套電機(jī)的驅(qū)動(dòng)器?刂埔卜奖恪V挥4根線。一個(gè)信號(hào),一個(gè)方向,一個(gè)使能。一個(gè)公共線。
大 ...
我目前就是用的驅(qū)動(dòng)器,但是目前老板說(shuō)要縮小體積。目前是PLC+步進(jìn)驅(qū)動(dòng)器的形式。他想換成單片機(jī)的形式。
ID:230742 發(fā)表于 2021-11-11 02:58 | 顯示全部樓層
有小的步進(jìn)電機(jī)帶驅(qū)動(dòng)器的。
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-11 10:10 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-11-11 02:58
關(guān)鍵是電機(jī)已經(jīng)選好了 因?yàn)樾‰姍C(jī)沒(méi)有那么大的扭力 負(fù)載也比較重 所以只能用對(duì)應(yīng)型號(hào)的步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器了 但是做的就比較大 但是我看單片機(jī)做的驅(qū)動(dòng)器或者為控制核心的就可以做的比較小。
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-11 10:12 | 顯示全部樓層
根據(jù)電機(jī)挑片子。
還有大佬我想問(wèn)一下 那種搭載系統(tǒng)有什么好處 比如win 或者liunx系統(tǒng) 什么情況下需要搭載系統(tǒng)呢?直接燒錄程序不就能控制了嗎?
ID:230742 發(fā)表于 2021-11-11 22:47 | 顯示全部樓層
這東西小小的才18元,多簡(jiǎn)單。
非要自己設(shè)計(jì)一個(gè)。只能說(shuō)時(shí)間很多。
加油。
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-11 23:05 | 顯示全部樓層
葉開游戲 發(fā)表于 2021-11-10 09:07
你的電機(jī)型號(hào),臺(tái)架號(hào)?電流?電壓?什么都不說(shuō)以為我們都是算命的?
ID:230742 發(fā)表于 2021-11-12 01:03 | 顯示全部樓層
補(bǔ)個(gè)圖
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-12 09:09 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-11 23:05
臺(tái)架號(hào) 我不知道是什么 額定電流最大的那個(gè)3A,相電壓3.3V 不好意思 新手,之前一直玩PLC的
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-12 09:10 | 顯示全部樓層
我買過(guò)一個(gè)類似的 控制42電機(jī)的
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-12 09:13 | 顯示全部樓層
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:230742 發(fā)表于 2021-11-12 09:45 | 顯示全部樓層
TB6600就是步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片,當(dāng)然還有別的型號(hào),百度搜一下。
你可以研究一下。
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-12 15:40 | 顯示全部樓層
葉開游戲 發(fā)表于 2021-11-12 09:09
那就是3A,你買3A的細(xì)分步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器就可以了。3.3V不用管,1.2V的步進(jìn)電機(jī)我都用48V來(lái)驅(qū)動(dòng),只要滿足電流即可,電壓越高運(yùn)動(dòng)速度越快。
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-15 09:11 | 顯示全部樓層
啤酒瓶子老大 發(fā)表于 2021-11-12 09:45
你可以研究一下。
好的 謝謝
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-15 09:14 | 顯示全部樓層
你可以研究一下。
而且 我發(fā)現(xiàn)有的會(huì)加鋁合金的散熱片 這種是因?yàn)殡娏鬟^(guò)大發(fā)熱厲害才裝的嗎?
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-16 09:14 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-12 15:40
那就是3A,你買3A的細(xì)分步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器就可以了。3.3V不用管,1.2V的步進(jìn)電機(jī)我都用48V來(lái)驅(qū)動(dòng),只要滿足 ...
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-16 12:13 | 顯示全部樓層
葉開游戲 發(fā)表于 2021-11-16 09:14
你說(shuō)的是驅(qū)動(dòng)器,我說(shuō)的是電機(jī)。
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-17 09:09 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-16 12:13
對(duì)啊 就是根據(jù)電機(jī)做一個(gè)類似驅(qū)動(dòng)器的形式嘛 然后還要有主控芯片
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-17 09:39 | 顯示全部樓層
葉開游戲 發(fā)表于 2021-11-17 09:09
你先隨便買個(gè)3A的驅(qū)動(dòng)器,然后實(shí)際做東西,如果嫌速度不夠,就買高電壓的驅(qū)動(dòng)器,保證3A限流即可,不要考慮3V電壓。
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-17 10:45 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-17 09:39
你先隨便買個(gè)3A的驅(qū)動(dòng)器,然后實(shí)際做東西,如果嫌速度不夠,就買高電壓的驅(qū)動(dòng)器,保證3A限流即可,不要考 ...
其實(shí) 我這個(gè)是一個(gè)實(shí)際的儀器需要控制3個(gè)步進(jìn)電機(jī)還需要搭載一個(gè)RS232的串口通信來(lái)和觸摸屏通信 3個(gè)電機(jī)都是A+ A- B+ B-的這個(gè)形式 最大的電機(jī)是一個(gè)57的3A的 還有一個(gè)是42的2-3A左右 還有一個(gè)35的電機(jī)1A 主控芯片我最好還能接受高頻率的反饋信號(hào) 因?yàn)橄虢o步進(jìn)電機(jī)加一個(gè)編碼器做反饋 做一個(gè)閉環(huán)。
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-17 11:30 | 顯示全部樓層
葉開游戲 發(fā)表于 2021-11-17 10:45
其實(shí) 我這個(gè)是一個(gè)實(shí)際的儀器需要控制3個(gè)步進(jìn)電機(jī)還需要搭載一個(gè)RS232的串口通信來(lái)和觸摸屏通信 3個(gè)電機(jī) ...
先轉(zhuǎn)起來(lái)再說(shuō)。另外步進(jìn)電機(jī)搞閉環(huán)沒(méi)意義,都丟步了說(shuō)明機(jī)械上出大麻煩了,用電子這邊補(bǔ)回來(lái)很可笑。
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-18 09:21 | 顯示全部樓層
本帖最后由 葉開游戲 于 2021-11-18 11:06 編輯
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-17 11:30
不是你這樣理解的,在我們PLC領(lǐng)域是這樣的,由于設(shè)備在外部工作環(huán)境惡劣,干擾大的情況下會(huì)丟脈沖,那么編碼器實(shí)際反饋回來(lái)的,脈沖數(shù)和你PLC發(fā)送的脈沖數(shù)不相等,所以在程序里可以比較然后補(bǔ)償。缺多少個(gè)補(bǔ)多少個(gè)脈沖數(shù),然后再比較,少了,再補(bǔ)!如此反復(fù)這樣就可以避免丟脈沖的情況了。你說(shuō)的丟步應(yīng)該是指機(jī)械上阻力過(guò)大,或者做垂直運(yùn)動(dòng)的時(shí)候受重力影響丟步的情況吧。
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-18 13:25 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題很容易回答,也是你必須做的,也是最靠譜的:讀通每一個(gè)你所問(wèn)的芯片的手冊(cè)。!
ID:861279 發(fā)表于 2021-11-24 16:38 | 顯示全部樓層
你可以研究一下。
大佬 如果我選的芯片的額定輸出電流大于電機(jī)的額定工作電流 那還能用嗎?
