查看: 2091|回復(fù): 20
請教用MCU比較器做溫控電路
STC8F2K16 沒有ADC 只有比較器。其它IO口全部用掉。現(xiàn)留有一個(gè)P3.7做溫控,負(fù)極也只能選擇內(nèi)部電源。
我把P3.7上的輸出改一下,這樣接法可行嗎,因?yàn)楣碴枴?br />
ID:883242 發(fā)表于 2021-11-8 15:00 | 只看該作者
C2需要放電IO口,然后根據(jù)電壓上升時(shí)間推算NTC阻值。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-8 15:54 | 只看該作者
你可以參考我這個(gè),用比較器做電壓表的帖子,原理是一樣的。
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-212949-1.html
ID:734017 發(fā)表于 2021-11-8 18:31 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-8 15:54
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-212949-1.ht ...
我想了解,我上面接法可不可行,之前用ADC做過。程序?qū)戇^,就是硬件沒基礎(chǔ),現(xiàn)在用比較器做。
ID:734017 發(fā)表于 2021-11-8 18:32 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2021-11-8 15:00
上圖接法可行,用內(nèi)部電壓,沒有外部IO了
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-8 19:13 | 只看該作者
happy2058 發(fā)表于 2021-11-8 18:31
不可行
ID:734017 發(fā)表于 2021-11-8 19:49 | 只看該作者
文檔是這樣的
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-8 20:51 | 只看該作者
在價(jià)錢上
STC8F并沒有太多的優(yōu)勢,為什么不用有ADC單片機(jī)呢?
理論上是可以用比較器"大概的"代替ADC使用的,我試過,但實(shí)際搞起來沒多久,我直接就刪除代碼,然后去馬云家下單一個(gè)帶ADC的單片機(jī)了
不管你是只當(dāng)比較,還是當(dāng)ADC來進(jìn)行溫度控制,都是很麻煩的,特別是STC的比較器,看半天都不知道在說什么.......
可能是個(gè)人能力的問題吧
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-8 21:15 | 只看該作者
你現(xiàn)在的電路,只是比較P3.7 和 內(nèi)部電壓哪個(gè)高,有什么用么?
你不測量具體電壓,是沒有辦法實(shí)現(xiàn)溫控的。
比較器測量電壓,最少你要有2個(gè)IO,一個(gè)是比較器正極,一個(gè)是控制IO, 不然是沒有辦法測量電壓的。
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-9 06:36 | 只看該作者
用比較器完全可以做溫控器。只是調(diào)試有點(diǎn)費(fèi)事。如果在臨界點(diǎn)不穩(wěn)定,可以將其所控制的輸出腳信號通過MΩ級電阻對輸入端加弱正反饋解決。附示意圖:
ID:734017 發(fā)表于 2021-11-9 16:39 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-8 20:51
在價(jià)錢上
理論上是可以用比較器"大概的"代替ADC使用的, ...
功能是我強(qiáng)加的,本來就沒有
ID:734017 發(fā)表于 2021-11-9 16:42 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-8 21:15
你不測量具體電壓,是沒有辦法實(shí)現(xiàn)溫控 ...
我現(xiàn)在的問題是,一個(gè)水循壞制冷片,怕干燒,我讓他50度停止供電。不用顯示溫度,只需要IO反回一個(gè)值,判斷。芯片只剩一個(gè)IO 比較器+端。有沒有方法
wulin 發(fā)表于 2021-11-9 06:36
用比較器完全可以做溫控器。只是調(diào)試有點(diǎn)費(fèi)事。如果在臨界點(diǎn)不穩(wěn)定,可以將其所控制的輸出腳信號通過MΩ級 ...
一個(gè)水循壞制冷片,怕干燒,我讓他50度停止供電。不用顯示溫度,只需要IO反回一個(gè)值,判斷。芯片只剩一個(gè)IO 比較器+端。求方法
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-9 16:48 | 只看該作者
happy2058 發(fā)表于 2021-11-9 16:42
一個(gè)水循壞制冷片,怕干燒,我讓他50度停止供電。不用顯示溫度,只需要IO反回一個(gè)值,判斷。芯片只剩一個(gè) ...
如果定值判斷, 那么,確實(shí)可以用這個(gè)電路。但是電阻要配好。
你需要先算出 溫感 50度時(shí)的電阻。 串聯(lián)分壓電阻  分壓到 單片機(jī)內(nèi)部參考電壓的臨界點(diǎn)。那么比較器就會(huì)因?yàn)槟銣馗械碾娮枳兓l(fā)生跳變,實(shí)現(xiàn)你的目的。
ID:734017 發(fā)表于 2021-11-9 17:46 | 只看該作者
本帖最后由 happy2058 于 2021-11-9 17:59 編輯
大哥幫我看看
查表10K NTC  50度 阻值在3.587K  內(nèi)部參考電壓1270~1410mA ,取1400mA,NTC接5V
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-9 20:26 | 只看該作者
內(nèi)部參考電壓是不可能1.4V的, STC8系列內(nèi)部參考電壓基本是1.19V上下 最好還是在單片機(jī)上差清楚,不然你定的50度,最后水燒干了都沒斷電。
假定內(nèi)部參考電壓,1.2V   NTC10K 在50度狀態(tài)下是3.6K (實(shí)際應(yīng)該3.596K 但是絕對有誤差取整比較省力)我們拿 3.6*5/1.2-3.6 = 11.4K   所以,NTC接GND, 串11.4K電阻到5V, 連接比較器,你的圖,要把NTC和分壓電阻互換,去掉R3這個(gè)限流電阻,    11.4K電阻接VCC 足夠安全了,R3會(huì)讓值變化,所以不要,104的電容需要保留,不然比較器會(huì)跳得歡,條件許可的話,電容換成334,或105更好。 那么比較器只要結(jié)果 + 極 低于內(nèi)部參考電壓 就說明高于50度, +極高于參考電壓  說明溫度低于50度。 就這樣判斷。
ID:734017 發(fā)表于 2021-11-9 21:35 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-9 20:26
內(nèi)部參考電壓是不可能1.4V的, STC8系列內(nèi)部參考電壓基本是1.19V上下 最好還是在單片機(jī)上差清楚,不然你定 ...
好的,感謝那個(gè)電壓輸錯(cuò)了,我把程序?qū)懸幌拢x謝你
ID:734017 發(fā)表于 2021-11-9 21:45 | 只看該作者
正在重新握手 ... 成功                        [0.109"]
當(dāng)前的波特率: 115200
正在擦除目標(biāo)區(qū)域 ... 完成 !                [0.719"]
芯片出廠序列號 : F642C54C06CBC2
正在下載用戶代碼 ... 完成 !                [1.094"]
正在設(shè)置硬件選項(xiàng) ... 完成 !                [0.016"]
更新后的硬件選項(xiàng)為:
  . 內(nèi)部IRC振蕩器的頻率: 24.000MHz
  . 掉電喚醒定時(shí)器的頻率: 30.250KHz
  . 振蕩器放大增益使能
  . P3.2和P3.3與下次下載無關(guān)
  . 上電復(fù)位時(shí)增加額外的復(fù)位延時(shí)
  . 復(fù)位引腳用作普通I/O口
  . 檢測到低壓時(shí)復(fù)位
  . 低壓檢測門檻電壓 : 2.20 V
  . 上電復(fù)位時(shí),硬件不啟動(dòng)內(nèi)部看門狗
  . 上電自動(dòng)啟動(dòng)內(nèi)部看門狗時(shí)的預(yù)分頻數(shù)為 : 256
  . 空閑狀態(tài)時(shí)看門狗定時(shí)器停止計(jì)數(shù)
  . 啟動(dòng)看門狗后,軟件可以修改分頻數(shù),但不能關(guān)閉看門狗
  . 下次下載用戶程序時(shí),將用戶EEPROM區(qū)一并擦除
  . 下次下載用戶程序時(shí),沒有相關(guān)的端口控制485
  . 下次下載時(shí)不需要校驗(yàn)下載口令
  . TXD與RXD為相互獨(dú)立的IO
  . 芯片復(fù)位后,TXD腳為弱上拉雙向口
  . 芯片復(fù)位后,P2.0輸出高電平
  . 內(nèi)部參考電壓: 1345 mV (參考范圍: 1270~1410mV)
  . 內(nèi)部安排測試時(shí)間: 2020年7月1日
  單片機(jī)型號: STC8F2K16S2
  固件版本號: 7.3.10U
  . 用戶設(shè)定頻率: 24.000MHz
  . 調(diào)節(jié)后的頻率: 24.000MHz
  . 頻率調(diào)節(jié)誤差: 0.000%
操作成功 !(2021-11-09 21:43:51)
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-9 21:59 | 只看該作者
happy2058 發(fā)表于 2021-11-9 21:45
所以,你的參考電壓是 1.345V ,你就按照這個(gè)來計(jì)算,
按:3.6*5/1.345-3.6 = 9.78K 要求不高的話,可以用9.7K,或9.8K 電阻,如果手頭正好沒有的話,用10K和470K電阻并聯(lián),差不多就是 9.79K.
ID:734017 發(fā)表于 2021-11-9 23:37 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-9 21:59
按:3.6*5/1.345-3.6 = 9.78K 要求不高的話,可以 ...
用個(gè)10K了,要求不高,謝謝你
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-10 00:49 | 只看該作者
happy2058 發(fā)表于 2021-11-9 23:37
用個(gè)10K了,要求不高,謝謝你
不謝, 記得,10K電阻放上面,NTC放下面, 電容最好加到105, R3去掉。 P3.7 高阻模式。
如條件許可:
100K電阻(當(dāng)然98K電阻更好) + 100K的NTC + 104的電容 ,效果最理想。
