查看: 2941|回復: 6
請教各位一個可調電源問題,調節電壓時電流咋變的?恒流為標注電流嗎?
ID:976493 發表于 2021-11-7 11:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
可調壓電源標注3-24V,2.5A,60W,調節電壓時電流咋變的,恒為2.5A嗎,比如調3.3v給單片機供電,會不會燒毀,有沒有大佬解答一下
ID:401564 發表于 2021-11-7 12:47 | 顯示全部樓層
這個問題.......
電源跟恒流源是不一樣的
既然叫"電源",只要電壓不超標,你就可以給任何單片機提供"電源"
2.5A是輸出電流的能力,不是一直都是2.5A
電壓調節好,直接用就可以了
ID:18297 發表于 2021-11-7 13:21 | 顯示全部樓層
這里的60W指的是最大輸出功率,24V時輸出最大2.5A,24*2.5=60W
一般我們使用的電壓調節合適就對了。
比如使用3.3V,先調節好電壓,最好用萬用表測量確認下電壓是否對,再給mcu上電。
有些電源有電流調節,這個是最大電流限制調節。
ID:160500 發表于 2021-11-7 13:43 | 顯示全部樓層
電流大小和電壓成正比,和負載電阻成反比。對于同一個負載來說,電壓升高電流必然升高,電壓降低,電流也降低
ID:976493 發表于 2021-11-7 14:35 | 顯示全部樓層
zjjhtony 發表于 2021-11-7 13:21
一般我們使用的電壓調節合適就對了。
比如 ...
懂了懂了,感謝
Y_G_G 發表于 2021-11-7 12:47
這個問題.......
電源跟恒流源是不一樣的
明白了,感謝感謝
ID:976493 發表于 2021-11-7 14:36 | 顯示全部樓層
liuzx66 發表于 2021-11-7 13:43
電流大小和電壓成正比,和負載電阻成反比。對于同一個負載來說,電壓升高電流必然升高,電壓降低,電流也降 ...
get了,感謝感謝
