查看: 3016|回復(fù): 5
LM393芯片做的自鎖電路,這個電壓從哪里來的呀?
ID:320487 發(fā)表于 2021-11-6 19:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的multisim 12 版本
給鋰電池放電  ,3v停止的自鎖電路
如果低于3v  U7B 輸出高電平停止放電 二極管反饋高電壓 自鎖
現(xiàn)在的問題是,高于3v的情況下
運(yùn)行此電路
U7A 輸出低電平正常,但U7B 確實(shí)高電平輸出(直接停止放電)綠燈亮
U10和U11的電壓從哪里來的呀 ??
應(yīng)該怎么修改
PS~~~~~~按S開關(guān)鍵 拉低電平 ,紅燈亮可以正常放電,斷開S鍵 也就開始正常運(yùn)行了!
暈了  剛開始運(yùn)行的時候
這個U7B的正相輸入的電壓從哪里來的呀????
(如果說從VCC 過4.7k電阻也不對呀,U7A輸出為什么就是低電平呢?)
ID:955673 發(fā)表于 2021-11-6 22:04 | 顯示全部樓層
內(nèi)部泄放的吧
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-7 02:26 | 顯示全部樓層
VCC 12V 電壓通過 D2 由 R13 和 R11 分壓
ID:491875 發(fā)表于 2021-11-7 07:55 | 顯示全部樓層
TTQ001 發(fā)表于 2021-11-7 02:26
對!393是C極開路輸出,自身不可能產(chǎn)生高電平輸出,高電平輸出必須由上拉電阻(VCC通過上拉電阻)提供,看你得電路2只電壓比較器都是接了上拉電阻,不如用LM358直接取代LM393,而且可以省略上拉電阻。
ID:320487 發(fā)表于 2021-11-7 08:17 | 顯示全部樓層
這個思路也對
分壓得到的
但問題
閉合S1開關(guān) 強(qiáng)制拉低后 開始工作,紅燈亮
如果松開S1開關(guān)的話,應(yīng)該還會分壓呀
但這時候還是低壓 ,正常工作
ID:979888 發(fā)表于 2021-11-10 20:27 | 顯示全部樓層
57185490 發(fā)表于 2021-11-7 08:17
這個思路也對
分壓得到的
但問題
393內(nèi)部輸出級的三極管已經(jīng)導(dǎo)通拉低了,你可以想象是一個幾百歐的電阻并聯(lián)在R11上
