查看: 1717|回復: 4
求教PIC10F202單片機芯片睡眠模式問題
如題,按手冊上GPWUF置0,并使用SLEEP指令(網上找的說是進入睡眠的指令),但是待機功耗還是有2mA,折騰了半天,目前程序卡在睡眠模式這塊,有無大佬指點下?
ID:175877 發表于 2021-11-6 16:22 | 只看該作者
這個是代碼,是有什么設定有問題嗎
        if(!GPWUF)                // 檢測到引腳喚醒后置位的GPWUF
                P_ON=0;
        GPWUF=0;
        FOSC4 = 0;
        GPIO = 0;
        TRIS = 0b00001000;         //
        OPTION=0b00000001;        // 開IO喚醒,開IO上拉,T0為內部,從低到高觸發,預分頻給T0,分頻比1:4(4uS)
                if(!K_ON)
                        P_ON = !P_ON;
                        led1 = P_ON;
                        while(!K_ON);
                        delay_us(8333);
                if(!P_ON)
                        led1 = 0;
                        led2 = 0;
                        GPWUF = 0;
                        SLEEP();
                        PWM_OUT();
ID:18297 發表于 2021-11-6 21:21 | 只看該作者
PIC單片機的休眠模式需要對有些東西進行設置,有專門的操作指導可以參考。
需要一步一步設置好后,進入sleep后的待機功耗不會大于1uA。
具體需要這顆芯片的硬件測試結果為準。
目前手上沒有這顆芯片的樣品,沒法提供對應的可靠的測試程序。
ID:401564 發表于 2021-11-7 12:29 | 只看該作者
1,只給單片機供電,去掉所有的外圍元件
2,sleep
3,測量待機電流,如果是正常的睡眠電流,那就是外圍電路的問題,如果不是,那就是單片機內部的問題
ID:175877 發表于 2021-11-8 09:20 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-11-7 12:29
1,只給單片機供電,去掉所有的外圍元件
2,sleep
3,測量待機電流,如果是正常的睡眠電流,那就是外圍電路的問 ...
整個電路就一個單片機加2個led,led熄滅狀態,測試電流在2.2mA,應該是單片機的問題,但是不知道sleep設置如何才是正確的
