查看: 3801|回復: 8
有關MCU PWM直流電機調速問題
ID:897531 發表于 2021-11-6 05:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我設置的PWM大小一樣,但是寫的后退,實際卻是原地旋轉,這是怎么回事。慷液孟駸o論我怎么改PWM數值車輪速度感覺沒啥變化。壳蠼谈魑黄胀↖O用的是PB4-5  PB8-9   PWM波是PC8  PC9
ID:897531 發表于 2021-11-6 06:01 | 只看該作者
void Motor_Backward(u16 pwm1,u16 pwm2)
                        MOTOR_IN1_L = 0; MOTOR_IN2_L = 1;
                        MOTOR_IN1_R = 0; MOTOR_IN2_R = 1;
                        TIM_SetCompare3(TIM3,pwm1);
                        TIM_SetCompare4(TIM3,pwm2);
ID:897531 發表于 2021-11-6 06:02 | 只看該作者
這個在主函數里面
  Motor_Backward(200,200);
ID:123289 發表于 2021-11-6 08:06 | 只看該作者
用雙蹤示波器,在電機驅動器上,同時看你的PWM輸出,就明白了。
ID:883242 發表于 2021-11-6 08:20 | 只看該作者
PWM直流電機調速的原理是電壓低了帶不動負載自然轉速就下來了。這種原理本身就非常糙,沒有負載當然無法調速。
ID:908826 發表于 2021-11-6 08:35 | 只看該作者
我有個假設,不知道對不對,是不是你pwm的頻率不太對,我猜測的。
ID:897531 發表于 2021-11-6 09:16 | 只看該作者
13205495918 發表于 2021-11-6 08:35
TIM3_PWMM_Init(899,0);這種可以的吧,還是說兩通道的PWM值設置的有問題
ID:960619 發表于 2021-11-7 20:53 來自觸屏版 | 只看該作者
你PWM輸出,電機會不會啟動轉速不一致?我控制電機調速,發現每個電機啟動的電壓都不一致
ID:313048 發表于 2021-11-8 17:09 | 只看該作者
原地旋轉?那說明兩個輪子轉的方向不一致,但是你說你輸出的PWM的一樣的,那很明顯是你控制驅動的方向沒對,修改下就可以了。跟PWM沒關系。
