查看: 750|回復: 1
ds12c887重新上電后從掉電時的數值開始計時
ID:978504 發表于 2021-11-6 04:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大神好!小弟剛開始學c51,最近遇到這個問題:ds12c887重新上電后從掉電時的數值開始計時,比如掉電時顯示15秒,過了5秒后再上電,應該從20秒開始計時,結果是從16秒開始。我把郭天祥的例程的hex文件直接下載到單片機里,結果還是一樣,是不是這個ds12c887芯片壞掉了?1.我尋思著把舊的芯片拆卸下來更,再焊上一個新的試試
2.能不能不拆舊的芯片,外接一個新的芯片用(主要是擔心焊接技術不行)
有沒有大神能幫忙解答一下,感激不盡!
ID:517951 發表于 2021-11-6 08:07 | 只看該作者
可能是ds12c887里面的內置鋰電缺電或者壞了,5v充電一段時間看是否還是一樣掉電不走時。如果充電不行,很可能鋰電壞了。你再換一個IC試試。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
