查看: 2584|回復: 8
DC-DC電路,輸出電壓后如果電流在100uA以內,是否還會拉低輸入的電壓?怎么避免這...
ID:668004 發表于 2021-11-5 15:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DC-DC電路,輸出電壓后如果電流在100uA以內,是否還會拉低輸入的電壓?怎么避免這種情況?需要監測電池電壓做電量換算
在智能手環、TWS藍牙耳機、計步器等電池容量很小的產品中,一般不會用LDO做降壓,因為損耗較大。基本會用DC-DC芯片或者電荷泵MC34063這種芯片。深圳芯納的XA2302B和凌特(ADI)的LTC1517 誰用過的?
TC1517ES5-3.3升降壓IC 在輸出3.3V負載為100uA的時候 會拉低輸入電壓多少V?(輸入電壓是單節鋰電池電壓,電壓在3-4.2V之間)
如果換成XA2320B同等的輸出和負載  輸入的電壓會不會拉低的更少?因為我需要監測電池電壓,DC-DC電壓拉低了電量就不準了,不過應該可以做補償?
從電壓的角度有哪些方法可以更精準的檢測電池電量?(目前已經加了運放跟隨進行了阻抗變換來抵消MCU AD口輸入阻抗影響到檢測準度的問題,同時MCU是不能斷電的,意味著DC-DC要能工作,才有電源供給采樣的MCU)目前暫時不采用電量計的方法,實現的周期較長
升降壓芯片LTC1517-3V3.pdf
142.47 KB, 下載次數: 1
XA2320B.PDF
2.7 MB, 下載次數: 1
ID:624769 發表于 2021-11-5 18:53 | 顯示全部樓層
任何降壓芯片都有損耗,如果電池容量很小,而單片機又不能斷電,那么說明單片機大部分時間是在休眠狀態,當單片機處于休眠狀態的時候,用電大戶就是降壓芯片了,因為要持續不斷的工作給單片機供電。所以說,需要經常休眠的單片機,只要支持寬電壓,就絕對不應該用降壓芯片。
ID:236035 發表于 2021-11-6 08:33 | 顯示全部樓層
樓上正確。如果非要降壓,也要用低功耗的降壓芯片。
ID:668004 發表于 2021-11-6 17:21 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-5 18:53
任何降壓芯片都有損耗,如果電池容量很小,而單片機又不能斷電,那么說明單片機大部分時間是在休眠狀態,當 ...
DC-DC  你有更好的方法?LDO更加損耗大!
ly1972001 發表于 2021-11-6 08:33
我也想找直接用電池電壓供過去的芯片!但是我這個項目是屬于二次開發  很多都沒評估足夠!
ID:668004 發表于 2021-11-6 17:23 | 顯示全部樓層
說到關鍵細節了,這個是完全有可能的,特別是在誤操作,或者電池快要沒電的時候,這個時候電壓就會變化較大了。像TWS耳機和智能手環、智能手表,這些產品電池也是很小,是如何做到精準測量電量的呢?電池也很小!難道都是用的電量計?
ID:491875 發表于 2021-11-7 07:56 | 顯示全部樓層
100UA電流很小,可以忽略
ID:979888 發表于 2021-11-10 20:30 | 顯示全部樓層
看輸入電壓源的內阻,內阻特別大100uA才能明顯拉低。
ID:624769 發表于 2021-11-11 20:26 | 顯示全部樓層
QWE4562012 發表于 2021-11-6 17:21
不是說DC-DC, LDO 哪個損耗大,而是說,單片機做為整個電路中的“靈魂”,本身應該不需要用降壓芯片,然后由不依賴降壓芯片的單片機去控制降壓芯片是否工作,在合適時候開關降壓芯片,來供其它需要降壓芯片的外圍設備使用,達到真正的高效低損耗。做到了這一步,DC-DC, LDO 的選擇就不那么重要了。
