查看: 1475|回復(fù): 1
單片機(jī)雙機(jī)通信程序(握手信號)沒有效果,只顯示000000 求指導(dǎo)
ID:978255 發(fā)表于 2021-11-5 14:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真圖
仿真圖
甲機(jī)
  1. #include<reg51.h>
  2. unsigned char send[]={0,1,0,2,0,8};
  3. void main()
  4. {
  5.    unsigned char i;
  6.                 TMOD=0x20;
  7.    TH1=0xfd;
  8.    TL1=0xfd;
  9. TR1=1;
  10.    SCON=0x50;
  11.    do{
  12. SBUF=0x01;
  13.       while(!TI);
  14.       TI=0;
  15.       while(!RI);
  16.       RI=0;
  17.       }
  18.    while((SBUF^0x02)!=0);
  19. for (i=0;i<6;i++)
  20.     {
  21.           SBUF=send[i];
  22.           while(TI==0);
  23.           TI=0;
  24.         }
  25. do{
  26.       SBUF=0xaa;
  27.       while(!TI);
  28.       TI=0;
  29.       while(!RI);
  30.       RI=0;
  31.       }
  32.    while(SBUF!=0xaa);
  33.    while(1);
  34. }
已機(jī)
  2. code unsigned char tab[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
  3.
  4. unsigned char buffer[]={0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00};
  5. void delay(unsigned int a)
  6. {
  7. unsigned int k;
  8. for (k=0;k<a;k++);}
  9. void disp()
  10. {
  11.    unsigned char w,i,j;
  12.    w=0x01;
  13.    for(i=0;i<6;i++)
  14.    {
  15.      P1=tab[buffer[1]];
  16.                  delay(500);
  17.      P2=~w;
  18.      for(j=0;j<100;j++);
  19.      w<<=1;
  20.    }
  21. }
  22. void main ()
  23. {
  24.    unsigned char i;
  25. TMOD=0x20;
  26. PCON=0X00;
  27.    TH1=0xfd;
  28.    TL1=0xfd;
  29.    SCON=0x50;
  30.    TR1=1;
  31.   while(1)
  32.    {
  33.    do{
  34.      while(!RI)disp();
  35.      RI=0;
  36.       }
  37.    while((SBUF!=0x01));
  38.      SBUF=0x02;
  39.      while(!TI)disp();
  40. i=0;
  41. do{
  42.       while(!RI)disp();
  43.       RI=0;
  44.       buffer[i]=SBUF;
  45.       i++;
  46.      } while(SBUF!=0xaa);
  47.    SBUF=0xaa;
  48.    while(!TI)disp();
  49.    TI=0;
  50.    }
  51. }
沒有效果,只顯示000000文件
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-5 18:59 | 顯示全部樓層
雙機(jī)通訊,為什么還要  MAX232轉(zhuǎn)一下? 大家都是TTL 直連不好么?
另外,就算是走個過場,用MAX232 最好接在同一片 MAX232上進(jìn)出,一個用T1R1,一個T2R2, 不要用兩個232芯片,原理說不清,但是,兩個232在一條線路上,串線對接會有宕死的問題。你摸232芯片可能會發(fā)現(xiàn)發(fā)燙。
