查看: 10201|回復: 18
實用網線測試儀電路
近期自制了一款低成本網線測試儀,使用一片鋰離子電池作為電源,非常實用。現將電路原理圖貼出,PCB使用嘉立創EDA繪制。
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:91165 發表于 2021-11-8 10:08 | 只看該作者
圖不清晰呀。看不出是什么芯片呀
ID:491875 發表于 2021-11-10 15:42 | 只看該作者
HWL0541 發表于 2021-11-8 10:08
圖不清晰呀。看不出是什么芯片呀
振蕩芯片SN74LVC1G14但施密特反相器(貼片),時序分配電路還是常用的CD4017BE(DIP).當然,如果不考慮靜態功耗,振蕩電路也可以使用常用的555時基電路。
ID:491875 發表于 2021-11-10 15:44 | 只看該作者
電池也可以使用4V250F的法拉電容代替。效果不錯。
ID:491875 發表于 2021-11-24 18:43 | 只看該作者
水晶頭接口選擇RJ45  58-8P8C型間距2.54mm的全塑RJ45插座58  90°臥式。
ID:491875 發表于 2021-11-24 21:45 | 只看該作者
圖不清晰呀。看不出是什么芯片呀
已經重新上傳電路圖
ID:977861 發表于 2021-11-25 12:17 | 只看該作者
俄羅斯電子愛好者做的一款功能很強大,已經有不少人在仿制
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-214788-1.html
ID:796531 發表于 2021-11-25 18:18 | 只看該作者
有問題,你把led上的反向二極管省掉了,通過PIN7 8的網線形成回路,沒有考慮到PIN7 8斷線的話,無法形成回路怎么辦嗎
ID:491875 發表于 2021-11-25 18:31 | 只看該作者
paladina 發表于 2021-11-25 18:18
有問題,你把led上的反向二極管省掉了,通過PIN7 8的網線形成回路,沒有考慮到PIN7 8斷線的話,無法形成回 ...
如果同時斷了7,8號線,這個網線肯定還有其他斷線,還有用嗎?
ID:262 發表于 2021-11-29 04:30 | 只看該作者
zydl123 發表于 2021-11-25 12:17
一款功能很強大,已經有不少人在仿制
這個很牛,但是還用到了MCU 感覺一個小儀器不需要這么復雜
ID:491875 發表于 2021-11-29 07:54 | 只看該作者
heicad 發表于 2021-11-29 04:30
阿里巴巴與陽春白雪同樣各有市場。
ID:820198 發表于 2021-12-1 10:56 | 只看該作者
不錯,5V電源嗎?搞個玩玩
ID:491875 發表于 2021-12-1 17:53 | 只看該作者
1746722427 發表于 2021-12-1 10:56
不錯,5V電源嗎?搞個玩玩
3.7-5V都可以,不要超過5V.因為1G14是74系列電路,電壓不能超過5V.
ID:739610 發表于 2021-12-5 22:11 | 只看該作者
用555震蕩,4017計數移位做過一個,通過改變震蕩頻率改變高低速測試
ID:491875 發表于 2021-12-6 07:49 | 只看該作者
00云夢澤00 發表于 2021-12-5 22:11
555確實不錯,如果為了降低功耗,也可以將555改成7555
ID:977861 發表于 2021-12-21 22:28 | 只看該作者
你的這個沒我發出來的那個好
ID:491875 發表于 2021-12-22 18:24 | 只看該作者
zydl123 發表于 2021-12-21 22:28
你的這個沒我發出來的那個好
陽春白雪與阿里巴巴各有所需,對于常用的網線的測試,簡單就能夠夠用!花里胡哨意義不大。
ID:815949 發表于 2022-1-11 22:52 | 只看該作者
看了原理圖覺得還可以改進下:網線有8條,LED只有6組,如果7 8斷線了沒有了回路,所有LED都不亮,能不能公共端接在一起,網口的7 8腳也接上led, 4017用上5 6腳,正好8LED掃描完, 9腳接到RESET, 這樣任何一條線都能測到了。
ID:491875 發表于 2022-1-12 08:19 | 只看該作者
william_wangxb 發表于 2022-1-11 22:52
看了原理圖覺得還可以改進下:網線有8條,LED只有6組,如果7 8斷線了沒有了回路,所有LED都不亮,能不能公 ...
網線的距離一般不短,公共端不可能接到一起。除非多一條線或者做成傳統網線測試儀那種利用反向二極管獲得電流回路。7,8線同時斷路的情況一般不多,如果出現,網線有可能已經不止2條線斷了,也許更多的線斷,此時,網線修復的可能性不大
