查看: 2917|回復: 10
求教:C51帶參數的子函數其帶返回值,如何調用問題
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:970242 發表于 2021-11-5 09:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
以下為IIC總線其發送一個字節等待應答,成功1,失敗0,請問我的其它函數需要引用其結果是0或者1,要怎么引用,剛接觸請各位大神指點下,萬分感謝,最好舉個列子,好理解點,謝謝了
* 函數名         : I2cSendByte(unsigned char dat)
* 函數功能                 : 通過I2C發送一個字節。在SCL時鐘信號高電平期間,保持發送信號SDA保持穩定
* 輸入           : num
* 輸出                  : 0或1。發送成功返回1,發送失敗返回0
* 備注           : 發送完一個字節SCL=0,SDA=1
unsigned char I2cSendByte(unsigned char dat)
        unsigned char a=0,b=0;//最大255,一個機器周期為1us,最大延時255us。
        for(a=0;a<8;a++)//要發送8位,從最高位開始
                SDA=dat>>7;         //起始信號之后SCL=0,所以可以直接改變SDA信號
                dat=dat<<1;
                Delay10us();
                SCL=1;
                Delay10us();//建立時間>4.7us
                SCL=0;
                Delay10us();//時間大于4us
        SDA=1;
        Delay10us();
        SCL=1;
        while(SDA)//等待應答,也就是等待從設備把SDA拉低
                b++;
                if(b>200)         //如果超過2000us沒有應答發送失敗,或者為非應答,表示接收結束
                        SCL=0;
                        Delay10us();
                        return 0;
        SCL=0;
        Delay10us();
        return 1;
ID:752974 發表于 2021-11-5 12:34 | 只看該作者
最笨的方法,把返回值給一個變量,再把變量傳給函數。
ID:313048 發表于 2021-11-5 13:39 | 只看該作者
bool func(void)
   bool ret = false;
  //下面是你的處理函數
//假如以A+B的結果做判讀
   if((A+B)>0)  ret = true;
  else ret = false;
//上述為假設
   return ret ;
ID:372579 發表于 2021-11-5 13:49 | 只看該作者
過來學習以下,看看怎么用
ID:401564 發表于 2021-11-5 15:56 | 只看該作者
a=I2cSendByte(地址或者數據)
if(a==0){}
else..............
然后檢測a的值就可以知道寫入有沒有成功了,可以用來提示IIC器件的寫入狀態
前期測試完成之后,代碼沒有問題的話,這個返回值可以用來判定24Cxx的好壞,不能寫入的就是壞的
ID:970242 發表于 2021-11-6 17:24 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-11-5 15:56
if(a==0){}
else..............
謝謝,大概明白了,但是如果I2cSendByte(地址或者數據)中的地址或者數據也是變量,
如:其是一個數組,含四個數據,
while(n--)//n表示數量
                *buf++=I2cReadByte();
        當n=0時,I2cReadByte()發送0表示非應答,這句表達式要如何寫
ID:970242 發表于 2021-11-6 17:38 | 只看該作者
munuc_w 發表于 2021-11-5 12:34
但 I2cSendByte(unsigned char dat)中的dat是個數組或者是變量時,如何定義呢?在連續讀取字節時:
        //讀取任意長度字節
void NC_Read(unsigned char addr,unsigned char n,unsigned char *buf)
//                unsigned char num;
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa0); //發送寫器件地址
        I2cSendByte(addr); //發送要讀取的地址
        I2cStart();
        I2cSendByte(0xa1); //發送讀器件地址
        while(n--)
                      當N=0時
                         要使函數I2cSendByte(unsigned char dat)返回0,這個表達式怎么寫;
        I2cStop();
ID:401564 發表于 2021-11-6 21:25 | 只看該作者
隨風逐流 發表于 2021-11-6 17:24
如:其是一個數組, ...
不明白你要表達什么
就說你想要干嘛吧,操作器件的型號是什么?
ID:970242 發表于 2021-11-6 22:21 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-11-6 21:25
不明白你要表達什么
        //讀取任意長度字節
        I2cStart();
        I2cStart();
        while(n--)
                      當N=0時
        I2cStop();
紅色部分要如何書寫,90c51+24c02+pcf8591
ID:166475 發表于 2021-11-6 23:14 來自觸屏版 | 只看該作者
我的笨辦法是定義一個全局標志位(bit    a)    在if (b>200)后的大括號里面把標志位a=1,如果標志位為1(未應答), 處理函數則判斷標志位處理且把標志位置0  if(a==1)如果標志位為1 { a=0;//標志位重置為0 ……;//需要處理的內容 }  。如果應答,不操作標志位。處理函數因為標志位等于0,不進去函數,直接跳過          以上是我的辦法,寫法不是很專業,但是能用
ID:401564 發表于 2021-11-7 12:26 | 只看該作者
你把這個函數改一下不就可以了嗎?
這個函數是有返回值的,你在寫入IIC器件的時候,得使用這個返回值呀,你得讓這個返回值派上用場呀
如果都不用這個返回值,那還返回干嘛,直接等待不就行了
        unsigned char a;
        I2cStart();
        a=I2cSendByte(0xa0); //發送寫器件地址
if(a==0).................................//a==0時,器件是沒有正常應答的,這里要處理
        a=I2cSendByte(addr); //發送要讀取的地址
        I2cStart();
        a=I2cSendByte(0xa1); //發送讀器件地址
        while(n--)
                      當N=0時
        I2cStop();
