查看: 1616|回復: 6
有數字鐘的例子嗎?顯示,時鐘芯片都什么合適?
有數字鐘的例子嗎,分享下唄。給點建議,用什么芯片好,顯示,時鐘芯片都什么合適。
ID:262 發表于 2021-11-5 00:38 | 只看該作者
你是準備用數字電路來做,還是單片機來做?本壇都有上百個例子可供參考
ID:16255 發表于 2021-11-5 08:51 | 只看該作者
這是我做的時鐘:獻丑了
ID:908826 發表于 2021-11-5 09:05 | 只看該作者
ds3231
ds3231,自帶溫度顯示
ds3231,自帶溫度顯示
ID:976493 發表于 2021-11-5 09:16 來自觸屏版 | 只看該作者
什么芯片啊,我只有430系列的
ID:88256 發表于 2021-11-5 09:56 | 只看該作者
是學習用還是想實用?實用的話不適合使用OLED屏,學習的話什么樣的時鐘芯片都可以。
顯示多種多樣,采用LED數碼管的話可以選用TM1637、TM1650等來驅動,單片機可以省去很多事。
一般時鐘芯片使用DS1302,也可以采用PCF8563,這些精度稍差,過一段時間需要調校一次,不在乎錢的話可以用DS3231,也可以加裝GPS模塊自動校時,但是GPS模塊需要放到室外麻煩。
自動校時也可以使用ESP8266進行網絡校時(GPS和網絡校時,一般24小時一次就夠了),一般選用ESP-12F模塊,簡單一點的就是12F工作在AT模式下,和單片機之間用串口使用AT命令進行數據傳輸;復雜一點的就是取消單片機,直接利用ESP-12F的內部單片機進行控制,ESP-12F可以使用Arduino進行編程,比較容易入手,例程也不少,愿意的話也可以取消時鐘芯片,利用12F走時,定時調校時間,但是斷電重啟得自動或者手動連網一次獲取當前時間(斷電內部時間數據丟失了),這是外圍電路最少的一種應用了。
ID:401564 發表于 2021-11-5 15:40 | 只看該作者
DS3231時鐘IC,16引腳的,SOP8價格高點,但實際上可以在SOP16封裝焊盤改動一下,兩種封裝都可以用
GPS校正
4英寸大數碼管,一個數字有一個手掌那么大,霸氣又實用
思路:備用兩個電池,一個是CR2032電池,這是給時鐘芯片備用的
一個是鋰電池,2032尺寸的,能供單片機工作20分鐘左右就行,喜歡玩的,可以用超級電容代替
12V供電,正常使用時可以給鋰電池進行充電,GPS不工作.12V供電拔下之后觸發GPS工作,一般來說,10分鐘之內都是可以搜索到衛星校正時間的,
一年校正一次就行,或者是不用校正,3231走時還是很準確的
DS1302這種就不要了,走時不準
