查看: 1163|回復: 2
我想從串口助手獲取數字而不是字符,但是單片機程序編寫錯誤
#include <STC89C5xRC.H>
int PWM = 10, num1 = 0, num2 = 9;
void UartInit(void)        //9600bps@11.0592MHz
    PCON &= 0x7F;        //波特率不倍速
    SCON = 0x50;        //8位數據,可變波特率
    TMOD &= 0x0F;        //設置定時器模式
    TMOD |= 0x22;        //設置定時器模式
    TL1 = 0xFD;        //設置定時初始值
    TH1 = 0xFD;        //設置定時重載值
    TL0 = 0x48;        //設置定時初始值
    TH0 = 0x48;        //設置定時重載值
    TF0 = 0;        //清除TF0標志
    TR0 = 1;        //定時器0開始計時
    ET0 = 1;
    ET1 = 0;
    TR1 = 1;        //定時器1開始計時
char _getkey ()
    char num2;
    while(!RI);
    num2 = SBUF;
    RI = 0;
    return (num2);
void int4() interrupt 4
    if (RI)
        scanf("%bd ", &num2);
void int1() interrupt 1
    num1 = (num1 + 1) % PWM;
    if (num1 < num2)
        P20 = 1;
        P20 = 0;
    UartInit();
    ES = 1;
  EA = 1;
    while(1);
D__51單片機_51_練習.uvproj - μVision 2021_11_4 15_04_33.png (239.56 KB, 下載次數: 41)
ID:401564 發表于 2021-11-4 20:55 | 只看該作者
#include "stdio.h"
標準輸入輸出的函數原型要包含
這不是C語言的基礎嗎?
ID:584814 發表于 2021-11-4 21:23 | 只看該作者
知錯就改,善摸大煙
