查看: 2891|回復: 10
樹莓派能給51單片機發送信息嗎?
ID:927279 發表于 2021-11-4 10:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題 求大佬解答
ID:584814 發表于 2021-11-4 17:47 | 顯示全部樓層
為什么不能 ?
ID:401564 發表于 2021-11-4 20:58 | 顯示全部樓層
樹莓派就是電腦
電腦肯定可以給8051發送信息了
前提是你會用樹莓派
ID:389903 發表于 2021-11-4 21:21 | 顯示全部樓層
這個你理解上有錯誤。串口通訊只是一種通訊協議。只要你的設備支持串口協議它們之間就是可以通訊的。不論你兩臺設備是什么。
ID:976493 發表于 2021-11-5 03:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
只要通信協議一致,理論上是可以的
ID:57657 發表于 2021-11-5 08:14 | 顯示全部樓層
只要電平、協議兼容、并且在允許的時鐘頻率內就可以通信,通信協議有SPI、串口、I2C、USB、PCI等。
ID:978200 發表于 2021-11-5 11:31 | 顯示全部樓層
真的可以,我試過
ID:978200 發表于 2021-11-5 11:32 | 顯示全部樓層
是可以的,需要兼容還有通信協議一致,滿足就可以,你還得會用樹莓派
ID:236035 發表于 2021-11-5 16:31 | 顯示全部樓層
只要設備有輸入和輸出,就能和其它設備通訊。
ID:517951 發表于 2021-11-8 16:38 | 顯示全部樓層
通過串口,IIC,SPI等兩邊互認的協議就能溝通信息了。
ID:984253 發表于 2021-11-24 20:43 | 顯示全部樓層
樹莓派與51單片機的電平不同,不能直接連接進行通信。但是只要它能夠兼容,并且通信協議保持一致是可以的。
