查看: 4076|回復: 6
光伏發電并網的原理,哪位大師能說一說
ID:71233 發表于 2021-11-4 09:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
光伏發電一般是將36V或48V的低壓先逆變成220V市電,再將220V的交流電送入電網。這是需要技術的。我個人認為至少需要與交流市電相位同步,這個應該不難實現。但電壓方面,如果逆變電壓小于市電的話,根本送不出去;要是高于市電電壓嘛,市電又起伏不定,哎!反正就是不懂其中的道理。哪位大師能說一說其中的真正原理嗎?謝謝!
ID:57657 發表于 2021-11-4 10:18 | 顯示全部樓層
并網進去的都應該是220v直流電,相位同步差0.01HZ都會出問題。
ID:277550 發表于 2021-11-4 12:26 | 顯示全部樓層
技術設備好解決,錢的事。
要并網,找當地的電網部門查詢。
ID:313048 發表于 2021-11-4 14:08 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-11-4 10:18
我記得并網是交流吖,有相位的要求,并不是說誤差0.1Hz都會出現問題吧,我記得要用到PPL,是可以滿足交流進網的吧。倒是沒聽說過220V直流并網的說法
ID:420836 發表于 2021-11-5 08:01 | 顯示全部樓層
你最好參考幾本關于光伏逆變器的好教材。
ID:981034 發表于 2022-1-4 17:29 | 顯示全部樓層
電壓頻率相位三跟蹤,嚴格同步,電流嚴格控制在功率范圍內,這就只能單片機做了
ID:883242 發表于 2022-1-4 17:41 | 顯示全部樓層
在bing里面搜“inverter reference design filetype:pdf”、“Grid connected”……
