查看: 2945|回復: 10
單片機怎樣測量電流最好?
ID:965189 發表于 2021-11-3 22:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想用單片機測量功放的輸出電流,請教各位,串多大的取樣電阻合適。或測量電壓推算。
ID:202023 發表于 2021-11-4 01:04 | 只看該作者
這個是個比較麻煩的東西。付出電流用普通電流表就可以測,但無法看清讀數,因為響應太快,只有比較高級的儀器,有高速緩存和儲存,并且和pc有接口連接,這樣在pc上形成電流曲線,這樣才能看出,估計你想用單片機測也是出于此考慮。這要考慮幾個問題,1單片機速度要快,51估計不行,2,如何分壓,單片機分5v,3.3v,而功放(不是小收音機里或手機里的,主要指能推動至少8寸4-8Ω喇叭的)至少20多v,3。分流單片機是ma級的,而功放是a級的。你可以參考數字電壓表,電流表電路,也可以參考電度表電路里面的分流分壓。
ID:612392 發表于 2021-11-4 08:14 | 只看該作者
你得先有需求,比如要采集的電流范圍,采集精度,采集頻率,甚至采集的場景等等,才能根據要求拿出最佳的方案。
需求不同,最佳方案肯定不同。
ID:65956 發表于 2021-11-4 08:36 | 只看該作者
如果要用單片機的ADC直接采集采樣電阻電壓計算電流的話,就看你單片機ADC分辨率,如10位ADC且單片機工作電源是5V時即每一個刻度值是約4.8mv,用1R采樣電阻時小于4.8mA即測不到了,這時采樣電阻可用10R,即放大10位采樣值,當然這種只適用小電流的測量,如電流比較大就得考慮采樣電阻的壓降,所以就可以用0.1R,但必須得加運放放大100倍才行
ID:405850 發表于 2021-11-4 09:06 | 只看該作者
看你電流范圍,只要放大之后電壓在3.3V以內都沒事
ID:977617 發表于 2021-11-4 10:58 | 只看該作者
取樣電阻如果阻值選得太小,取樣電阻上的電壓降小(信號弱),需要經過放大后進入測量電路,但是由于信號弱,容易受到干擾增加誤差。如果阻值選的太大會影響到主電路的使用功能。所以這個需要你自己根據這幾方面的因素自己衡量。
ID:401564 發表于 2021-11-4 12:10 | 只看該作者
功放輸出電流?
你指的是播放音樂的時候它的實際電流是多少?
還是功放的電流輸出能力是多少?
如果是播放音樂的實時電流,那是非常無聊的事,它的輸出電流可以從0.1A飄到30A........因為它輸出電流是受音樂影響的
如果是電流的輸出能力,那還是相對好測量的,一般就是輸入一個1KHZ的正弦波,輸出接一個4歐或者8歐的水泥電阻,然后測量
網上有測量交流電電流的方法和電路,本人沒有實用過,不好說
ID:420836 發表于 2021-11-5 07:58 | 只看該作者
可以使用分流電阻器或霍爾效應電流傳感器或電流互感器。
ID:319585 發表于 2021-11-6 07:02 來自觸屏版 | 只看該作者
串一個0.1歐姆左右的電阻,使用mm32spin系列電機專用單片機,使用里面的集成運放,每個運放放大10倍左右,一級不夠就兩級運放,最大可以放大50-100倍,這樣不影響電路也可以很好的測量電流。
ID:979797 發表于 2021-11-10 17:27 | 只看該作者
看電流范圍
ID:82491 發表于 2022-1-26 15:13 | 只看該作者
看電流多大。
