查看: 4421|回復: 12
esp8266的開發板燒了兩個芯片了,該怎么防止燒壞芯片?
ID:976499 發表于 2021-11-3 20:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛開始玩,之前買了塊8266的開發板,想弄個遙控小車,然后買了個L298P驅動,接上去就把8266燒掉了。
后來又買了塊ESP32,想接上舵機控制,又燒掉了。
現在又買了兩塊ESP32,請問連線前需要怎么操作確認不會燒毀芯片?
ID:883698 發表于 2021-11-3 21:35 | 顯示全部樓層
電壓電壓,看模塊的工作電壓,3.3v
ID:61207 發表于 2021-11-3 21:37 | 顯示全部樓層
光耦隔離
ID:88256 發表于 2021-11-3 22:32 | 顯示全部樓層
燒8266,無外乎是電源電壓超過了極限值、I/O口電平沒有匹配好,超過了8266能承受的電壓,以及尖峰脈沖沖入。
8266模塊是3.3V供電,開發板一般是5V供電,按這個接一般都不會錯,I/O可以用光耦隔離輸出,最好電源也是獨立的,這樣就安全了。
ID:230742 發表于 2021-11-4 01:33 | 顯示全部樓層
肯定把8266接了5V了。
ID:964308 發表于 2021-11-4 08:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你的電壓不會用的5v吧
ID:908826 發表于 2021-11-4 09:13 | 顯示全部樓層
esp8266,3.3v供電
ID:213173 發表于 2021-11-4 09:36 | 顯示全部樓層
只要保證電源電壓和端口電壓不大于額定電壓,端口電流不大于額定電流,就不會燒。
ID:277550 發表于 2021-11-4 12:20 | 顯示全部樓層
分開電源,或者確保ESP的電源有降壓電路,再用光藕隔離驅動。
ID:311846 發表于 2021-11-4 17:10 | 顯示全部樓層
L298P另外供電和芯片隔離開來,操作不當只燒L298P
ID:311846 發表于 2021-11-4 17:11 | 顯示全部樓層
不要直接用IO口去接L298P
ID:977102 發表于 2021-11-4 18:22 | 顯示全部樓層
隔離沒有?
ID:976499 發表于 2021-11-5 01:16 | 顯示全部樓層
謝謝大家,之前是11V 供電給L298P,然后再通過298供電芯片,都燒了,后來給芯片單獨供電就沒事了
