查看: 1118|回復: 1
超聲波模塊這個定時器高低位就是0x0003不管怎么拉距離,附單片機程序
ID:932499 發表于 2021-11-3 08:34 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <reg52.h>                 //51單片機最好不用浮點數因為C51中
#include"number.h"                 //有關于浮點運算的函數可以用但代碼量大非常耗時不建議使用
void delay(unsigned int xms);
void shu(int cm);
void Delay10us();
void send_out();
int Sum(int a);
sbit tring=P3^7;
sbit echo=P3^6;
void initialization()               //初始化
tring=0;
echo=0;
int distance()
                  int a;
                   int s;
                  while(echo==0)
                   TR0=1;
                   while(echo==1)                //就是這一塊
                   TR0=0;
                  a=TH0*256+TL0;                                   //得出定時器從開始到結束的時間
                   s=a*0.017;                          //高電平時間*170m 要厘米所以 *100 還要小數點后兩位 *100;
                  TH0=0x00;
                  TL0=0x00;                                         //重置
                  return s;
void timer0()
{        EA=1;
        ET0=1;
        TMOD &= 0xF0;           //清空
        TMOD |= 0x01;                        //設置定時器模式
        TH0=0x00;
        TL0=0x00;               //從0000 0000  0000 0000開始記數 為十六位
int main()
        int cm;
          initialization();       //初始化
        timer0();                     //配置定時器                                      while (1)
         send_out();         //發射18us高電平
        cm=distance();      //從距離函數中獲得返回值
         shu(cm);            //讓數碼管顯示
void Delay10us()                    //@11.0592MHz  20us 左右{
        unsigned char i;
        i = 5;
        while (--i);
void send_out()         //每隔5.54ms 提高20us或10us高電平 搞不懂 不動 可能是第22行while的問題
tring=1;
Delay10us();
tring=0;
Delay10us();
void delay(unsigned int xms)     //延遲
        unsigned int i,j;
        for(i=xms;i>0;i--)
        for(j=112;j>0;j--);
void shu(int cm)    //數碼管顯示數
        int a[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};     //定義時需要放在前面否則報錯
int b[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};          int yi,er,san,si;
yi=(int)cm/1000%10;
er=(int)cm/100%10;
san=(int)cm/10%10;
si=(int)cm%10;
P2=0xfe;
P0=a[yi];
delay(1);
P2=0xfd;
P0=b[er];
delay(1);
P2=0xfb;
P0=a[san];
delay(1);
P2=0xf7;
P0=a[si];
delay(1);
ID:624769 發表于 2021-11-3 19:29 | 只看該作者
               while(echo==0)
                   TR0=1;
                   TR0=0;
這幾句的意思明白么?
當echo==0 的時候, TR0 = 1   [反復,不停的 TR0 = 1  直到 echo 不等于0]
然后 當 echo==1 的時候,在那里發呆,傻等,直到 echo 不等于 1
然后, 不管前面干啥了, 到了這里都會 TR0 = 0
所以, 你分析一下,這個邏輯,是你希望的效果么?
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
