查看: 2808|回復(fù): 15
貼片單片機(jī)芯片批量燒寫的問題
ID:815936 發(fā)表于 2021-11-3 08:31 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
stc15w204s是貼片的,有沒有我們燒寫時把它放上去壓著,完成后再把它取下來,因為我要燒著很多這個芯片,不可能燒著時每次都把它焊上去吧,朋友們幫我推薦一些這類的燒寫器!謝謝大家
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-3 09:06 | 只看該作者
有專用卡座,批量操作還是不太方便。可以考慮在路燒寫。一般是在設(shè)計PCB時加個排針,VCC/GND/P3.0
/P3.1即可。
ID:28752 發(fā)表于 2021-11-3 09:10 | 只看該作者
買個燒錄座做一個燒錄治具...
ID:313048 發(fā)表于 2021-11-3 09:26 | 只看該作者
建議在板子上留燒錄排針位置,但是不焊排針,通過彈簧針進(jìn)行燒錄,這樣挺快的
ID:815936 發(fā)表于 2021-11-3 10:13 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝大家回復(fù)
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-3 10:22 | 只看該作者
如果是批量,脫機(jī)下載是肯定要的,每次下載都要開著電腦點(diǎn)一下鼠標(biāo),效率是不行的
做一個燒錄用的治具,有專門的座子,再接一個燒錄按鈕出來放好就按一下,這樣可以一次多個燒錄
或者是在PCB上燒錄,電路允許的話,在PCB放幾個燒錄用的測試點(diǎn),板子往治具上一放,就可以燒錄了
ID:491382 發(fā)表于 2021-11-3 13:39 | 只看該作者
不是有U8/U7 mini這些脫機(jī)燒錄工具嗎,加個IC座就可以了,我就是這樣做的
ID:748788 發(fā)表于 2021-11-3 15:49 | 只看該作者
有sop8、sop16燒錄夾,專門用于在板燒錄
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-3 16:32 | 只看該作者
如果最終,你只是要光 片子 不焊板就流通的話,就用SOP16燒錄座,(此方法僅限于以芯片為單位流通時使用,因為隱患極大)
如果最后你還是要焊板子的話,最好的方法還是像沙發(fā)說的預(yù)留燒錄排針位,但是不用焊排針,直接用彈簧針燒錄即可。當(dāng)然,如果要節(jié)約成本,也可以焊版后用燒錄夾。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
11#
ID:453974 發(fā)表于 2021-11-3 21:52 | 只看該作者
應(yīng)該有專門的燒寫用的卡座
ID:955673 發(fā)表于 2021-11-3 23:13 | 只看該作者
以前把廢主板的 PCI 插槽破開做過,用手壓一下就寫好了
ID:230742 發(fā)表于 2021-11-4 01:28 | 只看該作者
樓上是高手!最經(jīng)濟(jì)最實惠的辦法。
ID:885797 發(fā)表于 2021-11-10 09:18 | 只看該作者
找你們的測試部門做個工裝,很容易的
ID:514901 發(fā)表于 2021-11-10 09:38 | 只看該作者
有的,STC官方都有賣這種燒錄器,可以去STC官網(wǎng)看看或者咨詢他們的技術(shù)支持
ID:18297 發(fā)表于 2021-11-10 09:50 | 只看該作者
這種大批量燒錄的方法有兩種:
1、芯片燒錄后在焊接,采用自動燒錄機(jī)+燒錄器進(jìn)行操作,燒錄完后貼片測試就可以。
2、芯片貼片后燒錄,PCB需要先畫有燒錄接口,工具PCB板大小定做燒錄治具,進(jìn)行再板燒錄。
個人認(rèn)為數(shù)目特別大的,應(yīng)該采用第一種。
一般會小批或中量使用的采用第2中,等量太大了采用第一種,有專門的燒錄工廠可以待燒錄。
ID:517951 發(fā)表于 2021-11-10 13:36 | 只看該作者
在PCB或者FPC上放間距2.45的焊盤,做完SMT焊接后,在拼版狀態(tài)用帶彈簧的頂針壓著燒錄,效率也很快的。
