查看: 2232|回復(fù): 6
(模電)音頻放大器的制作 新手 求教
ID:976124 發(fā)表于 2021-11-3 02:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:517951 發(fā)表于 2021-11-4 08:06 | 只看該作者
用LM1875±25v供電,前級可以用NE5532,±15V供電,可以自制一個25W功率音頻放大器,做的好,音質(zhì)還是不錯的。
ID:313048 發(fā)表于 2021-11-4 09:38 | 只看該作者
rayin 發(fā)表于 2021-11-4 08:06
用LM1875±25v供電,前級可以用NE5532,±15V供電,可以自制一個25W功率音頻放大器,做的好,音質(zhì)還是不錯 ...
剛?cè)胧譀]必要用這么貴的芯片吧,LM386做前級,TDA2030做后段放大就可以了吧,成本低,等搞懂了基本的原理再換芯片提升音質(zhì)啥的吧。
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-4 16:15 | 只看該作者
AUG 發(fā)表于 2021-11-4 09:38
剛?cè)胧譀]必要用這么貴的芯片吧,LM386做前級,TDA2030做后段放大就可以了吧,成本低,等搞懂了基本的原理 ...
1875五塊錢一片,拆機的一塊五,這不算什么高成本,而且,這玩意比2030耐搞,2030太容易燒了
但NE5532的前級是完全沒有必要的,LM1875本質(zhì)上就是運放,開環(huán)增益很大的,加個前級就是沒事做
本人實際使用對比,沒有什么不同,但"玄學(xué)"除外,可能下沉沒力度,數(shù)碼味過濃,人聲不甜,或者太冷..........
ID:96682 發(fā)表于 2021-11-4 18:17 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2021-11-4 16:15
但NE5532的前級 ...
容易燒是買到贗品了吧,要么就是散熱沒搞好
ID:401564 發(fā)表于 2021-11-4 20:42 | 只看該作者
wc86110 發(fā)表于 2021-11-4 18:17
贗品?字畫嗎?
你能告訴我,一個IC的贗品是如何制作的?
這兩個IC都是有短路,過熱保護的
2030在這一塊就沒有1875那么好
1875只要是電源接對了,可以不用散熱片,隨便放最大聲音,然后管子溫度很快上升,聲音慢慢減小的,試了20次以上,管子還是正常的,至于輸出,隨便短路到地線,目前沒有碰到壞的
而2030,短路幾次就燒了
ID:981034 發(fā)表于 2021-12-1 10:03 | 只看該作者
芯片沒啥東西學(xué),搞個分元件立電路OTL吧
